Matt94FF Inserito: giovedì alle 16:46 Segnala Inserito: giovedì alle 16:46 Buongiorno esperti, Ho una vecchia lavatrice Candy CNE110TV Durante il lavaggio si blocca prima della centrifuga. Vasca piena. Pompa scarico funzionante Motore funzionante Scarico e filtro puliti Credevo potesse essere il pressostato ma, scatta regolarmente e i contatti li ho provati con il Tester. Ha ancora il timer ma è affiancato da una scheda. Il timer sembra funzionare Idee su quale possa essere il problema?
Ciccio 27 Inserita: giovedì alle 16:54 Segnala Inserita: giovedì alle 16:54 La pompa può funzionare a momenti, specialmente a vuoto. Probabilmente va cambiata la parte motrice. Tienila stretta: ha una buona elettronica, materiali non al risparmio e la vasca apribile.
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 17:01 Segnala Inserita: giovedì alle 17:01 13 minuti fa, Matt94FF ha scritto: Pompa scarico funzionante Cosa intendi per funzionante , che quando va in blocco senti la pompa in moto ?
Matt94FF Inserita: giovedì alle 19:16 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:16 La pompa originale funzionava Ne ho messa una di recupero per scrupolo ma funge anche lei. Non gira quando la macchina è bloccata ma a inizio e fine ciclo come giusto che sia
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 19:51 Segnala Inserita: giovedì alle 19:51 Se non la vuoi cambiare con una pompa nuova , metti una lampadina da 15 w in parallelo alla pompa e segui il lavaggio , vedi se quando si accende la lampadina se la pompa scarica
Matt94FF Inserita: giovedì alle 19:55 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:55 Faccia subito la prova con la lampada
Matt94FF Inserita: giovedì alle 19:57 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:57 Faccia subito la prova con la lampada. C'è modo di capire se sia il timer a bloccarsi proprio in quella fase?
Matt94FF Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Sembra sia tornata a funzionare. Ho messo la lampada e si accede regolarmente quando la pompa gira. Non so cosa fosse ma ora sembra vada tutto.
Stefano Dalmo Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Forse non è facile comprendere che queste pompe quando danno queste avvisaglie , gira a vuoto ma non scarica , vanno sostituite , si sboccolano e vanno e non vanno . ma lo diciamo di continuo sulle varie discussioni , e il risultato è sempre lo stesso , non so se non si capisce o non lo si vuole capire , ma fatto sta che nessuno le cambia , ovviamente non con una usata , che potrebbe essere sboccolata lo stesso . Pompe di 5/6 anni vanno sostituite , senza se e senza ma . la prossima volta sai cosa fare
