paozillo Inserito: sabato alle 15:36 Segnala Inserito: sabato alle 15:36 Ciao a tutti, ho una lavastoviglie lasciata dal vecchio proprietario che purtroppo ha staccato l'etichetta del modello e non riesco a capire cosa sia. Il pannello comandi è uguale alla SMV24AX04E, in pratica è nero e non ha nessun display numerico, solo led e pulsanti. Ha funzionato egregiamente per un po' ma adesso, all'avvio, si accende e lampeggia il led del carico acqua. Da quanto mi risulta, ma correggetemi se sbaglio, all'avvio dovrebbe per prima cosa avviarsi la pompa di scarico ma la girante fa solo qualche scatto, come se tentasse di mettersi in rotazione, e poi va in errore. Ho provato a collegarne una nuova e fa la stessa cosa, quindi escluderei la pompa di scarico. La pompa di lavaggio idem, appena seleziono un programma e chiudo lo sportello fa qualche movimento, ma neanche un giro completo, e poi la lavastoviglie va in errore. Sono motori brushless e mi verrebbe da ipotizzare un problema al driver.....quindi scheda elettronica. Potete darmi qualche idea? Grazie e buona giornata
UABC80 Inserita: domenica alle 07:50 Segnala Inserita: domenica alle 07:50 (modificato) https://elektrotanya.com/bosch_smv46kx01_sm.pdf/download.html A questo link c'è un service manual Bosch molto corposo dove se non ricordo male è descritto anche come entrare in diagnosi per cercare di capirne qualcosa di più… sperando che sia quello giusto per la tua macchina. In bocca al lupo! 👍 Aggiungo: https://bosch-dishwasher-errors.com/ P.S.: per il modello della macchina, prova a vedere sul bordo superiore della porta dove dovrebbe essere impresso col laser (quindi praticamente invisibile, grrrr…) tutto il papiro con modello, etc. Modificato: domenica alle 07:56 da UABC80
paozillo Inserita: domenica alle 09:36 Autore Segnala Inserita: domenica alle 09:36 Grazie, provo a cercare al link indicato. Intanto ho recuperato il modello: SMV25AX01E
michpao Inserita: domenica alle 11:30 Segnala Inserita: domenica alle 11:30 Quando le lavastoviglie di questo (gruppo) vanno in errore, fanno quel lampeggio e bisogna entrare in diagnostica per leggere il codice errore … Leggi in queso post le indicazioni che mettevo vedi Qui
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 11:30 Segnala Inserita: domenica alle 11:30 Porta lo scarico in un secchio e prova
paozillo Inserita: domenica alle 15:04 Autore Segnala Inserita: domenica alle 15:04 Intanto vi ringrazio per il vostro tempo. La prova dello scarico nel secchio non ha avuto esito positivo. Allego il report della diagnostica, scorrendo con il tasto "programma" ho 8 combinazioni di errori
paozillo Inserita: domenica alle 15:08 Autore Segnala Inserita: domenica alle 15:08 Aggiungo anche che,brancolando nel buio ho testato sia il reed che il sistema antiallagamento e funzionano entrambi. Al tubo di carico acqua non arriva tensione, la lavastoviglie probabilmente va in errore prima
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 15:43 Segnala Inserita: domenica alle 15:43 Controlla se la tasca laterale è piena di acqua . cerca di avviare un programma e vedi se scarica , magari metti dell’acqua nel pozzetto
paozillo Inserita: domenica alle 16:31 Autore Segnala Inserita: domenica alle 16:31 Fatto. Ho riempito a mano la vasca e nella tasca c'é un pò d'acqua nella parte bassa...piú o meno dove ci sono le elettrovalvole dell'addolcitore. Niente da fare, va ancora in errore, segnale acustico e rubinetto lampeggiante
paozillo Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Guasto trovato e risolto, la lavastoviglie é tornata al suo splendore. Il problema era dovuto al guasto dell'elettrovalvola dello scambiatore di calore. Evidentemente il check all'avvio prevede, in sequenza,dopo il controllo pompe, anche il controllo della suddetta valvola. Consiglio a chi dovesse avere lo stesso sintomo, di testarla prima di iniziare a smontare altro. Ringrazio Stefano per il suo tempo e Michpao per l'utilissimo link postato
Stefano Dalmo Inserita: 57 minuti fa Segnala Inserita: 57 minuti fa Perfetto 👌 grazie della condivisione .
