bellastoria84 Inserito: 16 maggio Segnala Inserito: 16 maggio Ho una lavatrice smeg LB110eb2. La quale ha un temporizzatore meccanico. Questo da sempre si blocca sul 5 ovvero prima del risciacquo è sufficiente andare lì e girare di un clic la manopola e riprende correttamente a sciacquare e a centrifugare. Sapete se è una funzione particolare o è guasto ? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio Foto Del fronte del programmatore , grazie
Stefano Dalmo Inserita: 17 maggio Segnala Inserita: 17 maggio In effetti sembra che sta quasi pet scaricare e fare la centrifuga . Potrebbe essere un problema meccanico del programmatore , devi dirci quando si ferma in quel punto cosa stava facendo , ha caricato e si è fermata ? Stava lavando già da un po e si è bloccato . insomma dettagli su cui lavorare . tirarla fuori e magari controllare il motorino del programmatore se è fermo o gira mentre il programmatore no . metti il termostato a freddo . fai un lavaggio senza panni controlla se c’è acqua in vasca o ha scaricato .
bellastoria84 Inserita: 18 maggio Autore Segnala Inserita: 18 maggio Okay ora sarò all’estero per qualche giorno e poi manderò. Faccio presente che la foto del programmatore non è nella situazione in cui é in blocco. Farò questo test aggiuntivi appena riesco e intanto la ringrazio per la sua paziente disponibilità. Grazie
bellastoria84 Inserita: ieri dalle 06:33 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:33 Allora, ho trovato la lavatrice in blocco. Come ho mandato avanti il numero cinque ha cominciato a mandare acqua nella vaschetta della candeggina, anche se il ciclo non prevederebbe candeggina opzionale. Dopo fa il lavaggio, ammorbidente e tutte le centrifughe regolarmente. La lavatrice quando si blocca è scarica.
Diomede Corso Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Dovrei avere il codice timer e posso cercare....
bellastoria84 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Quindi non è roba che si può aggiustare ? Quando si rompe si butta? Io dovrei averne un altro devo cercarlo ma non so se é messo meglio perché è andato sotto acqua una volta con l’alluvione… potrei provare a cambiarlo. Non so se ne sono capace ma posso provare.
