Alimentare PC con diverso trasformatore da 3,42A a 7,1A
Il PC Acer Extensa indica la tensione di ingresso 19V e 3,42A, si può alimwentare con un trasformatore da 19V e 7,1A senza danneggiare la batteria?
Certamente. La batteria del PC ha all'interno il BMS che la carica con la tensione e corrente appropria. I 3,42A iportati sull'alimentatore sono il valore di corrente limite erogabile, usando un alimentatore in grado di erogare una corrente maggiore si "stressa" meno l'alimentare; comunque il PC assorbirà solo la corrente che stabilisce il suo BMS.
Grazie Livio, sono riuscito ed il vecchio PC Acer Extensa si avvia, sebbene il monitor resta buio.
Devo collegare un trasduttore di pressione che si attiva attraverso la porta seriale con software da installare su vecchio windows: se non riesco ad resuscitare il vecchio Acer, acquisterò un obsoleto.
