Paoletto69 Inserito: 17 maggio Segnala Inserito: 17 maggio (modificato) Buongiorno a tutti ho questo tv 50pus6162/12 può essere un problema t con se mi date un consiglio grazie Modificato: 19 ore fa da Riccardo Ottaviucci
Paoletto69 Inserita: 17 maggio Autore Segnala Inserita: 17 maggio Ho visto una discussione simile al mio ho provato anche io a staccare le due flat non cambia niente stessa immagine celestino grazie
mistertv Inserita: 18 maggio Segnala Inserita: 18 maggio In questo modello questo guasto può dipendere da troppe cose, alimentatore compreso. manuale di servizio alla mano escludi le cause una alla volta, alimentatore, mainboard, cavo LVDS, T-CON, display.
Paoletto69 Inserita: domenica alle 13:02 Autore Segnala Inserita: domenica alle 13:02 Scusate il ritardo In alto a destra ci sono i 12v sul vgh niente v vgl no v vcc se non mi sbaglio 3v grazie non mi ricordo
Paoletto69 Inserita: domenica alle 15:32 Autore Segnala Inserita: domenica alle 15:32 Scusate sto parlando della tcon ho dimenticato di scrivere
mistertv Inserita: domenica alle 17:06 Segnala Inserita: domenica alle 17:06 Se mancano le tensioni è probabile t-con guasta. Stacca le flat che vanno al display e ripeti le misure sulla t-con. Se continuano a non comparire allora la t-con è guasta.
Paoletto69 Inserita: domenica alle 18:50 Autore Segnala Inserita: domenica alle 18:50 Ok domani provo
Paoletto69 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Ho notato che togliendo un flat mi fa questo problema se faccio al contrario non cambia niente sempre celestino grazie
mistertv Inserita: 8 minuti fa Segnala Inserita: 8 minuti fa Le misure in tensione però non le hai fatte.
