Tv Philips 50pus6162/12 no video
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti
ho questo tv 50pus6162/12 può essere un problema t con se mi date un consiglio grazie
Ho visto una discussione simile al mio ho provato anche io a staccare le due flat non cambia niente stessa immagine celestino grazie
In questo modello questo guasto può dipendere da troppe cose, alimentatore compreso. manuale di servizio alla mano escludi le cause una alla volta, alimentatore, mainboard, cavo LVDS, T-CON, display.
Scusate il ritardo
In alto a destra ci sono i 12v
sul vgh niente v
vgl no v
vcc se non mi sbaglio 3v grazie non mi ricordo
Scusate sto parlando della tcon
ho dimenticato di scrivere
Se mancano le tensioni è probabile t-con guasta. Stacca le flat che vanno al display e ripeti le misure sulla t-con. Se continuano a non comparire allora la t-con è guasta.
  • Riccardo Ottaviucci changed the title to Tv Philips 50pus6162/12 no video
Paoletto69
Ho notato che togliendo un flat mi fa questo problema
se faccio al contrario non cambia niente sempre celestino grazie
Le misure in tensione però non le hai fatte.
