michelemagnesa
Buongiorno, mi servirebbe una mano per capire come sia collegato e che prove fare per questo impianto citofonico urmet perchè non apre il portoncino condominiale per il resto funziona audio e microfono.
Gli inquilini del piano di sotto e anche quelli di sopra riescono ad aprire il portoncino ma l'altra condomina dello stesso pianerottolo ha lo stesso problema.
L'interno è un Urmet 1130/3D che pur volendolo sostituire con un 1130/16 ha dei collegamenti che non mi trovo con lo schema del manuale dell'Urmet 1130/16.
Adesso ci sono collegati 1-7, 8-9, 2, 10, 11, 6.
Ho caricato anche la foto del collegamento dell'inquilina dello stesso piano che ha lo stesso problema ed è collegato in modo differente.
In piu sono andato a verificare un altro inquilino che aveva un problema diverso nello stesso condominio ma un altra scala, che praticamente non si sentiva niente ne altoparlante ne microfono ma l'apertura del portoncino funzionava. Ed anche questo ho caricato la foto del collegamento che è diverso.InquilinoStessoCitofonomaPianoeScalaDifferenti.thumb.jpg.bd204e5b2a687823be3324f6d74f457d.jpg
Non mi spiego come mai lo stesso impianto citofonico ci sono interni che sono collegati in modo differente.
Vorrei capire come collegare in modo corretto un interno 1130/16 per sostituire la cornetta esistente e come risolvere il problema dell'apertura del portoncino.
Sul tuo vecchio citofono prova a fare un corto tra 10 e 9 (come se pigiassi il tasto chiave) e vedi se apre il portoncino.
Chi non ha il morsetto 11 collegato non riceve la chiamata.
Chi non ha il ponte tra 7 e 1 non ha l’audio in ingresso.
Modificato: da Roberto Garoscio
Ciao,
domani prova a fare il corto tra 9 e 10, volevo capire a cosa serve 11 perché è presente solo sul primo
riepilogo:
il primo non apre il portoncino ma funziona tutto il resto
il secondo non apre il portoncino ma funziona tutto il resto
il terzo apre il portoncino ma non suona, non si sente lo spk e neache il mic
questo è un condominio con portineria
con tre scale da 20 appartamenti a scala
la pulsantiera esterna è unica
il primo e il secondo citofono interni sono sullo stesso pianerottolo invece il terzo e di un altra scala
vorrei capire se è possibile che siano le cornette interne il problema? è cambiandole con un 1130/16 risolvo in tutti e tre i casi?
come faccio a verificare la cornetta interna e se siano corretti i cavi?
il morsetto 11 è il comune del ronzatore.
Devi conoscere lo schema di collegamento e la funzione dei vari fili.
Buongiorno, dovrebbe essere questo lo schema di questo impianto?
Questo è un impianto a centralino di portineria.
Il citofono suona solo se è agganciato.
Il filo 7-1 serve sia per la suonata sia per l'audio in ingresso (altoparlante)
Nella prima foto secondo me il citofono che ha il morsetto 11 collegato, è un filo in più  che non  non serve a niente e messo li per caso. Oppure prova a vedere se va sul 10.
L'apertura della porta è data facendo toccare il filo 8-9 con il filo 10. Quindi la prima prova è farlo toccare manualmente.
(Come già consigliato).
Nella seconda foto manca il ponticello 7-1 quindi è impossibile che si senta l'altoparlante visto che il filo sta sul morsetto 7.
Terza foto
potrebbe essere interrotto il filo utente 7-1, oppure potrebbe essere guasta la lampada spia del centralino.
Prova per prima cosa a verificare che suonando dal pulsante esterno si accenda la spia relativa dell'interno.
Per mettere un 1130/16 bisogna fare una modifica al citofono e aggiungere un condensatore ma devi essere sicuro dei fili altrimenti non ne esci più.
Comunque per l'audio basta un citofono sicuramente funzionante anche 1130/16 e ti colleghi su 6 -2 - e 1(7-1). Devi poter parlare se i cavi sono buoni.
A volte è banalmente la giunta sul pianerottolo da controllare.
Per l'apertura stesso discorso.
Rifai le giunte sul pianerottolo.
