saverio81 Inserito: 7 ore fa Segnala Inserito: 7 ore fa Ciao a tutti, desidererei chiedervi un chiarimento sulla installazione di un dimmer - nel caso specifico vimar serie arkè che reca una piccola manopolina per regolare l'intensità : - questo dispositivo, ha incorporato un interruttore o pulsante? Non riesco a distinguere nelle foto trovate in rete ; se interruttore, posso evitare di montarne un altro.... - le misure porta come larghezza circa 5cm , significa che se montato in una cassetta a 4 posti, montandone due occuperei l'intero spazio, giusto? - nel montaggio, entro con la fase nel dimmer, esco vado alla lampada e da qui al neutro, è corretto? Vi ringrazio.
mrgianfranco Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 23 minuti fa, saverio81 ha scritto: nel caso specifico vimar serie arkè Salve, riesci a inserire il codice del modello esatto?
saverio81 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Ciao, credo sia "regolatore vimar arkè master 230V" .
patatino59 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 6 ore fa, saverio81 ha scritto: desidererei chiedervi un chiarimento sulla installazione di un dimmer Cosa ci devi dimmerare ? Sai che la dimmerazione di corpi illuminanti a LED richiede una serie di verifiche specifiche sul tipo di driver usato, e che MOLTO difficilmente si dimmerano dal lato 230v ?
