Collegamento dimmer per luci
Ciao a tutti,
desidererei chiedervi un chiarimento  sulla installazione di un dimmer  - nel caso specifico vimar serie arkè che reca una piccola manopolina per regolare l'intensità :
- questo dispositivo, ha incorporato un interruttore o pulsante? Non riesco a distinguere nelle foto trovate in rete ; se interruttore, posso evitare di montarne un altro....
- le misure porta come larghezza circa 5cm , significa che se montato in una cassetta a 4 posti, montandone due occuperei l'intero spazio, giusto?
- nel montaggio, entro con la fase nel dimmer, esco vado alla lampada e da qui al neutro, è corretto?
Vi ringrazio.
Salve, riesci a inserire il codice del modello esatto?
Cosa ci devi dimmerare ?
Sai che la dimmerazione di corpi illuminanti a LED richiede una serie di verifiche specifiche sul tipo di driver usato, e che MOLTO difficilmente si dimmerano dal lato 230v  ?
Ciao,
e grazie del chiarimento. Devo dimmerare una plafoniera con due lampade a led (del tipo dimmerabili) con potenza max circa 50w complessivo.
Ritieni che il dispositivo che ho indicato non sia adatto? In alternativa, cosa potrei fare?
Grazie.
Per due sole lampade 50 Watt mi sembrano tanti, e comunque il regolatore VIMAR ARKE va da 4 a 200 watt. Dovrebbe andare bene.
Sono due lampade avvitate o due corpi illuminanti ?
Devi considerare il consumo, non la resa paragonata alle vecchie lampadine a filamento.
Tieni conto anche che in caso di sostituzione dovrai usare la stessa marca e modello di lampadina.
Se invece hai dei corpi illuminanti con Driver dimmerabile, probabilmente avrai un ingresso PUSH, e il regolatore ARKE è inutile
In quel caso basta un semplice pulsante.
Modificato: da patatino59
Sono proprio due lampade avvitate a due portalampade....nella potenza ho sbagliato, in effetti, ...trattasi di due lampade LED e27 8w (equivalenti a 100w) almeno  così porta la descrizione (per la verità devo ancora acquistarle) .
Il dispositivo che ho indicato sopra , ovvero il master 230 della arkè, è già munito di interruttore (o pulsante) ? Dopo aver acceso la  lampada, per variarne l'intensità dovrei ruotare il piccolo potenziometro presente sul corpo stesso, giusto?
Se il Codice Vimar è 19136.1 , il Frutto occupa un posto, ( le altre  misure sono altezza e profondità )
però,  montandone   2 in una cassetta a 4 posti ,  conviene posizionarli  uno a destra e uno a sinistra,
 affinché possano smaltire meglio il Calore dissipato .
Ulteriori informazioni scaricabili qui  :
https://faidate.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/19136.1
Buona Domenica !
Buongiorno,
grazie piergius delle info, si è proprio quello indicato il dimmer!
In corso d'opera, si fa per dire, si è deciso di non mettere due lampade led dimmerabili, ma solo una da 12 w , ma comandata da due posti diversi della stessa stanza.
A questo punto, vi chiedo :
- è consigliabile effettuare l'impianto mettendo comunque  il dimmer della vimar specificato sopra, abbinato ad un relè - interruttore -  passo passo , oppure usare (visto in rete) un Eltako mod.EUD61NPN ? Ma non ho capito se quest'ultimo ha pure la possibilità di comandare la lampada da due punti diversi.
Ad ogni modo, ragazzi,  vi chiedo scusa se vi sto facendo perdere del tempo indicando adesso un'altra soluzione  , ringraziandovi della pazienza che dimostrate!
patatino59
Quante complicazioni per due lampadine da 12 Watt !
A questo punto prendi due lampadine SMART, lasciale sempre alimentate e le comandi con APP o con ALEXA !
Risparmierai soldi, sbattimenti circuitali e complicazioni inutili.
Allora  ti conviene mettere nella cassetta di derivazione gli Shelly Dimmer 2 che sostituiscono direttamente i Relé Passo Passo,
e spendi la metà    .
E' sufficiente utilizzare 1 solo ingresso Sw  .
I Pulsanti possono prendere entrambi la Fase o entrambi il Neutro  , come negli schemi allegati  :
SHELLYDIMMER2.jpeg.c713a86ff5a20ebd9e0f90a8cc48a472.jpeg  Funziona subito  .
Premendo brevemente accende e spegne  .  La pressione prolungata varia l' intensità  .
Tramite App si può associare al WIFi ed eseguire autoapprendimento , accendere e spegnere ed altre Funzioni aggiuntive  .
Ne ho messi 3 da diversi mesi anche nel nostro appartamento  .
Buona giornata  !
Modificato: da piergius
Ortografia
saverio81
Soluzione molto semplice, non ci avevo pensato.....un ultimo chiarimento....la regolazione della intensità, avviene da entrambi i pulsanti?
