satommy Inserito: domenica alle 06:30 Segnala Inserito: domenica alle 06:30 Buongiorno, Ho una lavatrice Bosh serie 6 WAQ24428 e da qualche giorno mi da errore 34. Seguendo varie guide online ho sostituito il blocca porta con parti originali, ma il problema persiste. I relè scatrano e la porta si blocca, ma l'errore rimane. Cablaggi, display e pressostato funzionano..mi resta da capire se è la scheda ma non presenta bruciature...qualcuno sa darmi qualche consiglio?
michpao Inserita: domenica alle 08:44 Segnala Inserita: domenica alle 08:44 2 ore fa, satommy ha scritto: ho sostituito il blocca porta con parti originali, ma il problema persiste. I relè scatrano e la porta si blocca, ma l'errore rimane. Cablaggi, display e pressostato funzionano.. Bisogna sostituire parti solo dopo aver appurato che siano guaste. Detto ciò e considerato che quell’errore indica un problema al sistema di blocco porta, dovresti specificare se la spia di chiusura cambiava di stato? 2) se con la nuova chiusura l’errore persiste, segui i fili che da questa vanno alla scheda e controlla se il triac che la pilota è ok?
satommy Inserita: domenica alle 09:07 Autore Segnala Inserita: domenica alle 09:07 Ciao, con la nuova serratura l'errore persiste, verifico quanto indicato e aggiorno la discussione.
satommy Inserita: lunedì alle 07:30 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 07:30 Buongiorno, scheda controllata e triac testati, stesso errore. Quando chiudo lo sportello la spia di chiusura cambia stato, sono passato al check dell'inverter del motore per capire se anche quello può influire. Saluti
michpao Inserita: ieri dalle 12:35 Segnala Inserita: ieri dalle 12:35 Indica in quale punto della scheda si collegano i fili della serratura (connettore), poi quali triac hai controllato e come?
satommy Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Buongiorno, riporto le mie verifiche: - connettore - triac - la solenoide scatta e funziona - i relè sono stati staccati dal pcb e alimentandoli funzionano - Triac test MT1 e MT2 è aperto Gate e MT1 circa 700 Ohm MT2 e Gate 1 megaohm - ramo controllato resistenze e sono ok - rifatto saldature per sicurezza La serratura fa un tentativo di blocco e la porta si blocca, poi si sblocca, poi si riblocca e da errore 34. Saluti
michpao Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Prova i triac con un tester analogico per farli condurre (come vedi sotto) e se hai dubbi lo dissaldi e lo riprovi / sostituisci
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il 25/05/2026 alle 09:30 , satommy ha scritto: Quando chiudo lo sportello la spia di chiusura cambia Cioè la spia segnala la porta chiusa , ma la serratura poi si riapre e la spia rimane come se la porta fosse chiusa ? 5 ore fa, satommy ha scritto: a serratura fa un tentativo di blocco e la porta si blocca, poi si sblocca, poi si riblocca e da errore 34. Non capisco . Bisogna controllare se quando il solenoide si chiude , se il segnale di ritorno arriva alla scheda e su quale circuito va . Potrebbe essere interrotto qualche componente . ma se dici che il led della porta cambia di stato , la cosa non è chiara . a meno che non sia il processore . se il solenoide funziona , il problema non è il triac , ma il segnale di ritorno .
