satommy Inserito: domenica alle 06:30 Segnala Inserito: domenica alle 06:30 Buongiorno, Ho una lavatrice Bosh serie 6 WAQ24428 e da qualche giorno mi da errore 34. Seguendo varie guide online ho sostituito il blocca porta con parti originali, ma il problema persiste. I relè scatrano e la porta si blocca, ma l'errore rimane. Cablaggi, display e pressostato funzionano..mi resta da capire se è la scheda ma non presenta bruciature...qualcuno sa darmi qualche consiglio?
michpao Inserita: domenica alle 08:44 Segnala Inserita: domenica alle 08:44 2 ore fa, satommy ha scritto: ho sostituito il blocca porta con parti originali, ma il problema persiste. I relè scatrano e la porta si blocca, ma l'errore rimane. Cablaggi, display e pressostato funzionano.. Bisogna sostituire parti solo dopo aver appurato che siano guaste. Detto ciò e considerato che quell’errore indica un problema al sistema di blocco porta, dovresti specificare se la spia di chiusura cambiava di stato? 2) se con la nuova chiusura l’errore persiste, segui i fili che da questa vanno alla scheda e controlla se il triac che la pilota è ok?
satommy Inserita: domenica alle 09:07 Autore Segnala Inserita: domenica alle 09:07 Ciao, con la nuova serratura l'errore persiste, verifico quanto indicato e aggiorno la discussione.
satommy Inserita: lunedì alle 07:30 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 07:30 Buongiorno, scheda controllata e triac testati, stesso errore. Quando chiudo lo sportello la spia di chiusura cambia stato, sono passato al check dell'inverter del motore per capire se anche quello può influire. Saluti
michpao Inserita: martedì alle 12:35 Segnala Inserita: martedì alle 12:35 Indica in quale punto della scheda si collegano i fili della serratura (connettore), poi quali triac hai controllato e come?
satommy Inserita: ieri dalle 12:10 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:10 Buongiorno, riporto le mie verifiche: - connettore - triac - la solenoide scatta e funziona - i relè sono stati staccati dal pcb e alimentandoli funzionano - Triac test MT1 e MT2 è aperto Gate e MT1 circa 700 Ohm MT2 e Gate 1 megaohm - ramo controllato resistenze e sono ok - rifatto saldature per sicurezza La serratura fa un tentativo di blocco e la porta si blocca, poi si sblocca, poi si riblocca e da errore 34. Saluti
michpao Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Prova i triac con un tester analogico per farli condurre (come vedi sotto) e se hai dubbi lo dissaldi e lo riprovi / sostituisci
Stefano Dalmo Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Il 25/05/2026 alle 09:30 , satommy ha scritto: Quando chiudo lo sportello la spia di chiusura cambia Cioè la spia segnala la porta chiusa , ma la serratura poi si riapre e la spia rimane come se la porta fosse chiusa ? 5 ore fa, satommy ha scritto: a serratura fa un tentativo di blocco e la porta si blocca, poi si sblocca, poi si riblocca e da errore 34. Non capisco . Bisogna controllare se quando il solenoide si chiude , se il segnale di ritorno arriva alla scheda e su quale circuito va . Potrebbe essere interrotto qualche componente . ma se dici che il led della porta cambia di stato , la cosa non è chiara . a meno che non sia il processore . se il solenoide funziona , il problema non è il triac , ma il segnale di ritorno .
satommy Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Ringrazio tutti per la premura e il supporto, tutti i componenti della scheda sono stati smontati e testati e risaldati...mi rimane il dubbio sulla memoria. Il problema è nel segnale di ritorno o qualcos'altro che interrompe l'l'avvio (il triac funziona, il solenoide scatta, il segnale della porta chiusa c'è), anche la parte del motore è apposto, magari qualche sensore come il pressostato, ma funziona anche quello...penso che ormai ha raggiunto la sua ora....ma per principio mi piace capire sempre il motivo. Direi di non insistere e vi ringrazio.
michpao Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 6 ore fa, satommy ha scritto: ma per principio mi piace capire sempre il motivo Condivido, dopo averti fatto fare accertamenti (ridondanti) : relé testati, triac provati, elettro serratura cambiata 🤷♂️ Potresti provare i collegamenti di ogni filo del cablaggio tra elettro serratura e scheda
Nik-nak Inserita: 28 minuti fa Segnala Inserita: 28 minuti fa Segui il segnale di stato del bloccaporta, dal connettore fino al microcontrollore, verificando tutti i componenti sulla linea. Se non trovi nulla di anomalo, salda due fili(gnd e segnale bloccaporta sul microcontrollore), e verifica se quando scatta la serratura, cambia il livello di questo segnale.
