michy1990 Inserito: 14 ore fa Segnala Inserito: 14 ore fa Dove posso reperire questo pacco di batterie?
Marco Fornaciari Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Magari se pubblichi una foto migliore, con tanto di marca e articolo del corpo illuminante dove sono inserite quailcosa arriva
michy1990 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa 14 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Magari se pubblichi una foto migliore, con tanto di marca e articolo del corpo illuminante dove sono inserite quailcosa arriva
Dumah Brazorf Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) Cercala per le sue dimensioni piuttosto della capacità. Sulla tua leggo 4025180 quindi dovrebbe essere 40mm X 25mm X 180mm, 2P quindi sono due celle in parallelo. Sei sicuro siano da sostituire? Non mostrano alcun gonfiore, sembrano ancora belline. Che tensione misuri ai capi? Quando colleghi l'alimentazione esterna per la ricarica vedi la tensione aumentare? Modificato: 13 ore fa da Dumah Brazorf
michy1990 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa 2 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Cercala per le sue dimensioni piuttosto della capacità. Sulla tua leggo 4025180 quindi dovrebbe essere 40mm X 25mm X 180mm, 2P quindi sono due celle in parallelo. Sei sicuro siano da sostituire? Non mostrano alcun gonfiore, sembrano ancora belline. Il fatto è che durano poco. Sé è possibile optare per un amperaggio maggiore Se è possibile modificare qualcosa
Dumah Brazorf Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) La durata è calata col tempo o l'affare è nuovo? Come si ricarica? Magari pannello solare? In teoria puoi aggiungere altre celle/batterie, basta che ce le fai stare... Modificato: 13 ore fa da Dumah Brazorf
michy1990 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa 12 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Cercala per le sue dimensioni piuttosto della capacità. Sulla tua leggo 4025180 quindi dovrebbe essere 40mm X 25mm X 180mm, 2P quindi sono due celle in parallelo. Sei sicuro siano da sostituire? Non mostrano alcun gonfiore, sembrano ancora belline. L'affare è nuovo. Sì ricarica tramite porta USB Oppure non so l'ho preso su Amazon
michy1990 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Quindi basta che il voltaggio sia lo stesso? Cioè 3.7volt?
michy1990 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa 24 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Cercala per le sue dimensioni piuttosto della capacità. Sulla tua leggo 4025180 quindi dovrebbe essere 40mm X 25mm X 180mm, 2P quindi sono due celle in parallelo. Sei sicuro siano da sostituire? Non mostrano alcun gonfiore, sembrano ancora belline. Devo controllare con il multi metro. Comunque non penso che l'affare sia nuovo,a questo punto
michy1990 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa https://www.amazon.it/Batteria-EEMB-ricaricabile-connettore-certificato/dp/B09DPR4V6L/ref=sr_1_3_sspa?crid=23XYTOVLUJQXO&dib=eyJ2IjoiMSJ9._KTDQ7WZmz7IWMS2kfw9VT0TxwnnuijBNIOy-q7cX3xLRVtWMr8TFFIyTuM76zSY2KxVvsKrdl0wpcbp6E8byFFLCTO_6_zqaa2rr2r8MBqPTgJi1mO_GU6nLkjbpyWUEEXw-HxX7iVS85Fr7CBbS9vEsv_Kc6yov-iKM-4CV8tH_LCmZ2aW2trLCDzdQ7BdkB57aKqIDXwyPwPTyCoAQ9cnOUAlY-sYi4qvmOb3vK7NPsJLCCsAMurrn1FjGWb3OlOxI8aXWa88geXljJA0mO8KxU97m5nxK3pKys8ahVk.Q5Z2WWPmSYMqS2X_a388I-Cyt1LmWvD0H-K4bttliPc&dib_tag=se&keywords=batteria%2B3.7%2Bv%2B5000mah&qid=1779722873&sprefix=batteria%2B3.7%2Bv%2B%2Caps%2C142&sr=8-3-spons&aref=UkZRBW6J9a&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1 Va bene questa batteria?
Dumah Brazorf Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Per andare va, la puoi collegare in parallelo a quella esistente dove si collega alla scheda principale, ma hai visto le dimensioni? Dove la metti fisicamente? Le tue 2 celle fanno insieme 4400mAh (teorici), quella del link fa 3300mAh (teorici) quindi aumenti la durata del 75% in teoria. Ti è sufficiente? Prima di effettuare il collegamento/saldatura porta la tensione delle 2 batterie il più possibile vicino altrimenti una si scaricherà più o meno violentemente nell'altra fino a pareggiare le tensioni. Riguardo le dimensioni, il primo 40 va inteso come 4mm di spessore, poi 25mm larghezza e 180mm di lunghezza. Su alicoso le trovi. Modificato: 12 ore fa da Dumah Brazorf
Marco Fornaciari Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Sì, ma durare poco cosa significa? Due minuti o tre ore? La lampada led quanto assorbe? E con cosa e per quanto tempo le ricarichi? Dire USB non è sufficiante. Infine, le due batterie sono collegate in serie o in parallelo?
michy1990 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa https://www.amazon.it/product-reviews/B0DF6WTH55/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar 1 ora fa, Marco Fornaciari ha scritto: Sì, ma durare poco cosa significa? Due minuti o tre ore? La lampada led quanto assorbe? E con cosa e per quanto tempo le ricarichi? Dire USB non è sufficiante. Infine, le due batterie sono collegate in serie o in parallelo?
Dumah Brazorf Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa I miracoli non esistono. Quella lampada al limite va bene nell'armadio o in anfratti in cui passi per pochi secondi ogni tanto. In cucina serve illuminazione con alimentazione fissa.
Marco Fornaciari Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Appunto. La tieni accesa 5 ore, ma poi la ricarichi per 12.
