Buongiorno a tutti,
ho questo lettore di cassette Marantz Sd1002 il quale va troppo veloce, ho gia controllato il pressure roller e prende bene il nastro e non scappa, ho provato a regolare la velocità dal poteziometro dentro il motore ma non cambia nulla nel senso che i giri ne aumentano ne diminuiscono, quindi penso proprio che il problema sia il motore, ora è quasi impossibile trovarne uno, o almeno io non ci sono riuscito, quindi dato che il motore funziona pensavo di collegarlo ad un regolatore PWM 3V-35V 5A, è una buona idea o no? Accetto consigli
oppure del potenziometro che non potenziometra... o è quello sbagliato...
Modificato: da Dumah Brazorf
Riccardo Ottaviucci
se non cambia nulla è guasto il transistor regolatore,sempre che il potenziometro non sia aperto
Non credo sia una buona idea perchè quel tipo di motorini hanno uno stabilizzatore controreazionato,
nel senso che con un maggiore carico meccanico lo stabilizzatore aumenta in automatico la tensione al motore
in modo da tenere costante il numero di giri. Il PWM questo lavoro di autoregolazione non lo fa.
Comunque se hai un pò di dimestichezza con l'elettronica si può riparare.
Un po di dimestichezzace l'ho, diciamo che le basi le ho e so usare bene il saldatore, se mi date una mano ci provo
Inte4ndete questo?
Modificato: da Zippo978
Aggiunta foto
Allora:
Se riesci a lavorarci agevolmente la fasi 1 e 2 le puoi saltare.
         1) Dissalda tutti i fili collegati ( fai prima una foto) compreso il filo di massa.
         2) Smonta il motorino dal resto della  meccanica.
3) Raddrizza le parti piegate indicate nella foto sotto; basta fare leva con un cacciavite a taglio
4) Fatto questo il disco di chiusura si dovrebbe sollevare.
5) Sotto trovi dei gommini isolanti/antivibrazioni e il PCB del regolatore con i componenti elettronici.
6) Fai qualche foto del PCB fronte retro così vediamo cosa c'e'.
Modificato: da NovellinoXX
Allora dissalda tutti i fili collegati ( fai prima una foto) compreso il filo di massa.
Sotto trovi un PCB con dei componenti. Fai le foto fronte retro coì vediamo cosa c'e'.
UP!!!
36 minuti fa, Zippo978 ha scritto:
Motorino smontato, ecco le foto:
Prova i transistor e il trimmer. Quell'induttore è incollato o si è staccato?
Hai visto giusto 😉
L' induttanza era incollata e si è staccata ma i fili sono ancora saldati.
Il trimmer non mi sembra funzioni bene, non importa da che lato lo giri da sempre 0.997K.
I transistor, sono transistor NPN C828 S, con rosso sulla base e il nero sul collettore o sull' emettitore mi da 2.6 Mohm, mentre con il nero sulla base ed il rosso sugli altri due da OL. Testati dissaldati dalla scheda
Dumah Brazorf
stai misurando il polo esterno con uno dei due interni vero? hai del disossidante secco?
In realtà ho misurato i due interni.
adesso misurando il polo esterno con uno dei due interni mi da continuità da un lato e dall' altro 1.0107K ruotando il potenziometro i poli si invertono quindi dove c'era continuità ho 1.017K e dove c'era la lettura di 1.017K ho continuità.
No non ho dissossidante secco
Dumah Brazorf
allora il potenziometro è buono, magari verifica se ci sono dei "buchi" di resitenza intorno al punto in cui stava originariamente...
