Filibetto Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa Buongiorno, averei utilità e curiosiotà di conoscere come è distribuita la capacità di trasportare la potenza termica sui contatti di questi moduli. Il dubbio esposto in forma di esempio è questo: se collegassi trascurando le differenze di perdita (termica) da contatto tra filo e dispositivo ad un filo di un metro da 35mm quadri di sezione sia i catodi che l'anodo comune e facessi scorrere una corrente di 100A la potenza termica come si distribuirebbe sui due lati del dispositivo? Potrei attendermi differenze di temperatura a 10 cm dal dispositivo sui due conduttori? Il dispositivo nel caso fosse dissipato termicamente tramite i contatti di anodo (al contrario di come è inteso normale dal datasheet) potrebbe non esserne contento? (a parte la superficie di contatto minore) Ringrazio chi vorrà aiutarmi e spero non aver sbagliato a scegliere dove pubblicare.
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Bisogna conoscere: La resistenza termica tra giunzione e morsetto di contatto elettrico. La resitenza termica tra filo e superficie di contatto del morestto. La resistenza termica del conduttore in °C/cm, similmente al medesimo parametro che viene fornito per i dissipatori. Comunque la dispersino di calore di questa catena è molto piccola, pèoco soignificativa. La dissipazione del calore deve avvenire tramite uno scambiatore appropriato su cui poggia il contenitore del semiconduttore.
