Antonella84 Inserito: giovedì alle 21:35 Segnala Inserito: giovedì alle 21:35 Ciao, sì è rotto il termostato del frigo e non riesco in alcun modo a smontare il copri termostato. Qualcuno ha idea di come fare? Non ci sono viti e non capisco come toglierlo
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 06:07 Segnala Inserita: venerdì alle 06:07 Prova a sganciare la plafoniera e la manopola , vedi se ci sono viti sotto Cosa fa il termostato ?
Antonella84 Inserita: venerdì alle 08:59 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 08:59 Ho sganciato la manopola e il bullone che c’è sotto ma poi da lì non riesco ad andare avanti, il pezzo in plastica non si sgancia in nessun modo. Il frigo raffredda ma poi si ferma e non raffredda più, la temperatura interna sale e non riparte, ho provato a spegnere/riaccendere ma non dà nessun segnale. È ripartito solo togliendo la spina per qualche minuto
UABC80 Inserita: venerdì alle 12:25 Segnala Inserita: venerdì alle 12:25 Il dado che hai tolto serve a fissare il termostato al suo alloggiamento, non serve a sganciare tutto. Come ha suggerito Stefano, nella zona della lampada potrebbe esserci una vite che tiene fermo il tutto e quindi andrebbe tolta la copertura… Comunque quegli affari di solito sono fissati con dei gancetti e dovrebbe essere sufficiente, dopo aver controllato che non ci sia la vite nella zona della lampada, far scorrere la scatola un po' all'indietro per sganciarla (vado a memoria, è da un bel po' che non ne smonto) Però il difetto è strano, perché di solito un termostato meccanico quando si guasta non cambia stato… forse non è lì il problema
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 16:43 Segnala Inserita: venerdì alle 16:43 Se è il classico termostato a bulbo , togliendo tensione non deve ripartire . deve avere gli stessi tempi di ripartenza non spina e senza spina Fai vedere la parte anteriore del blocco , che è il più importante !
Antonella84 Inserita: sabato alle 06:21 Autore Segnala Inserita: sabato alle 06:21 (modificato) Ciao, grazie per le risposte. che intendi per blocco anteriore? ecco la foto del pezzo senza il copriluce, forse devo svitare quella vite? Ho provato a muovere la scocca in ogni direzione ma non riesco a farla muovere Modificato: sabato alle 06:22 da Antonella84 Mancava una parte
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 09:55 Segnala Inserita: sabato alle 09:55 Che semplicemente devi spostare la fotocamera più a destra 🤷♂️
UABC80 Inserita: sabato alle 12:32 Segnala Inserita: sabato alle 12:32 Mi sa che la vite è sotto quel tappino bianco 😁
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 12:36 Segnala Inserita: sabato alle 12:36 Ecco qua ! sgancia quel tappino inseredo uno spillo o un qualsiasi cosa entri nella fessura e sotto trovi la vite
Antonella84 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Oh mamma Mia grazie! termostato cambiato, solo che ora sento che il compressore va no stop da 24 ore…
