disne Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa (modificato) Buon pomeriggio a tutti, vi sottopongo un problema che è ormai diventato un enigma. Ho installato da poco un trial split daikin perfera 12000+9000+9000 btu. Purtroppo durante il funzionamento in modalità caldo si sente un forte fruscio provenire dai tubi del refrigerante, soprattutto nel tratto immediatamente a ridosso della macchina esterna. Cosa strana è che attivando una sola unità interna in modalità caldo, il fruscio si sente provenire da tutti i tubi, compreso quelli collegati alle unità spente e, di conseguenza, le relative batterie diventano calde. In modalità freddo, invece, il rumore non si sente e le batterie delle unità spente non subiscono variazioni di temperatura. Cosa potrebbe essere? Modificato: 6 ore fa da disne
Alessio Menditto Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 7 minuti fa, disne ha scritto: Purtroppo durante il funzionamento in modalità caldo Ma parte con questo caldo, in modalità riscaldamento?
disne Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Si parte, esternamente con 25° impostando internamente 30°. Ho delle registrazioni audio del fruscio ma non riesco ad allegarle
Alessio Menditto Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Il fruscio ci sta a volte, le valvole di ritorno non chiudono tutti gli split.
disne Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Quindi è normale che tutte le batterie interne siano calde anche quando una sola unità è accesa?
Alessio Menditto Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Si, ma è un calore che non scalda, non lo sprechi .
disne Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Circolando soltanto il liquido con la ventola dell'unità interna spento sicuramente non c'è spreco di energia... mi chiedo soltanto se sia normale che il liquido caldo circoli, immaginavo ci fosse una sorta di valvola che chiude i tubi verso le unità spente anche perché in modalità freddo il liquido non circola e la batteria dell'unità spenta non si raffredda Modificato: 1 ora fa da disne
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 3 minuti fa, disne ha scritto: se sia normale che il liquido caldo circoli e che in modalità freddo no Normale Al contrario è strano che ti serva accendere il condizionamento in riscaldamento con 25 gradi esterni. Funzionamento che tra l'altro è in condizione di compressore limitato alla minima potenza
disne Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Ovviamente l'accensione in modalità caldo con 25°C esterni è stata fatta per valutarne il funzionamento post installazione e non per una sauna casalinga! Modificato: 1 ora fa da disne
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 21 minuti fa, disne ha scritto: Circolando soltanto il liquido Non è un liquido.
disne Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Giusto, l'ho chiamato liquido a causa del suono che fa all'interno dei tubi
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Si ci assomiglia, non so perché non mettano valvole per evitare questo fruscio ma comunque è così.
disne Inserita: 51 minuti fa Autore Segnala Inserita: 51 minuti fa A me sembra strano che sia normale perché si sente molto forte, anche secondo il tecnico daikin, a detta dua non gli è mai capitato, infatti ha fatto aggiungere del gas per via della lunghezza delle tubazioni ma non è cambiato nulla (a me sembra facciano ancora più rumore)
