Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio a tutti, vi sottopongo un problema che è ormai diventato un enigma. Ho installato da poco un trial split daikin perfera 12000+9000+9000 btu. Purtroppo durante il funzionamento in modalità caldo si sente un forte fruscio provenire dai tubi del refrigerante, soprattutto nel tratto immediatamente a ridosso della macchina esterna. Cosa strana è che attivando una sola unità interna in modalità caldo, il fruscio si sente provenire da tutti i tubi, compreso quelli collegati alle unità spente e, di conseguenza, le relative batterie diventano calde. In modalità freddo, invece, il rumore non si sente e le batterie delle unità spente non subiscono variazioni di temperatura. Cosa potrebbe essere?
Modificato: da disne
Alessio Menditto
Ma parte con questo caldo, in modalità riscaldamento?
  • disne changed the title to Trial split daikin perfera rumoroso
Si parte, esternamente con 25° impostando internamente 30°. Ho delle registrazioni audio del fruscio ma non riesco ad allegarle
Alessio Menditto
Il fruscio ci sta a volte, le valvole di ritorno non chiudono tutti gli split.
Quindi è normale che tutte le batterie interne siano calde anche quando una sola unità è accesa?
Alessio Menditto
Si, ma è un calore che non scalda, non lo sprechi .
Circolando soltanto il liquido con la ventola dell'unità interna spento sicuramente non c'è spreco di energia... mi chiedo soltanto se sia normale che il liquido caldo circoli, immaginavo ci fosse una sorta di valvola che chiude i tubi verso le unità spente anche perché in modalità freddo il liquido non circola e la batteria dell'unità spenta non si raffredda
3 minuti fa, disne ha scritto:
se sia normale che il liquido caldo circoli e che in modalità freddo no
Normale
Al contrario è strano che ti serva accendere il condizionamento in riscaldamento con 25 gradi esterni.
Funzionamento che tra l'altro è in condizione di compressore limitato alla minima potenza
Ovviamente l'accensione in modalità caldo con 25°C esterni è stata fatta per valutarne il funzionamento post installazione e non per una sauna casalinga!
Alessio Menditto
Non è un liquido.
Giusto, l'ho chiamato liquido a causa del suono che fa all'interno dei tubi
Alessio Menditto
Si ci assomiglia, non so perché non mettano valvole per evitare questo fruscio ma comunque è così.
A me sembra strano che sia normale perché si sente molto forte, anche secondo il tecnico daikin, a detta dua non gli è mai capitato, infatti ha fatto aggiungere del gas per via della lunghezza delle tubazioni ma non è cambiato nulla (a me sembra facciano ancora più rumore)
Alessio Menditto
Ma questa aggiunta era prevista o è stata la mossa della disperazione? Cioè perché non è stata fatta in fase di installazione l’aggiunta ?
giorgio17
Perché sarà un tecnico di ultima generazione...
