mercurio49 Inserito: 17 ore fa Segnala Inserito: 17 ore fa Buongiorno a tutti gli utenti di questo forum. Mi servirebbe una vostra esperta e vissuta consulenza per un progetto che vorrei attuare per comandare da due sistemi diversi la stessa tenda e/o tapparella motorizzate. In pratica oltre al comando tramite telecomando WI-FI, che funziona bene, vorrei inserire in parallelo un comando tramite app del cellulare per poter comandare in ma assenza. Di questi mini apparati della Logoff ne ho installati parecchi e funzionano egregiamente,ma il mio dubbio sono i collegamenti che ho ipotizzato in parallelo a quello WI-FI. Sicuramente alcuni esperti di voi li avranno già sperimentati e istallati ed il vostro consiglio sarà sempre gradito. Ringrazio tutti coloro che mi potranno aiutare. Grazie e cordiali saluti a tutti.
Marco Fornaciari Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Se le uscite dei comandi sono a contatto pulito puoi fare, se sono statiche no. Con le statiche quando con uno comandi il motore distruggi subito l'altro. Devi installare un apparecchiatura che accetti comandi da due fonti diverse, sempre se esiste, oppure utilizzarne solo una. Oppure compliarsi la vita e con i due comandi comandare dei relè che comandano il motore. Ma devi essere assolutamente sicuro che il motore sia comandato da una sola apparecchiature, su una comanda marcia avanti e l'altra indietro distruggi il motore. Ma il comando WiFi potrebbe avere già una sua app per telefono; detto per inciso, sono soluzioni di domotica civile che evito, specialmente da telefono.
mercurio49 Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa grazie Marco, era uno dei miei dubbi,anche se le uscite sonocontatto pulito.
Maurizio Colombi Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 47 minuti fa, mercurio49 ha scritto: anche se le uscite sonocontatto pulito Se parli dei mini RBS (quelli con la riga viola) dal contatto del baracchino esce la fase. La portata è di 1 ampere e non mi fiderei a far comandare un motore da tapparella a quel baracchino grosso come una scatola di cerini. Dovrai utilizzare un relè per la salita ed un relè per la discesa, interfacciandoti alla centrale di gestione, sui contatti dei pulsanti locali (che dovrebbe avere).
mrgianfranco Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa (modificato) 2 ore fa, mercurio49 ha scritto: collegamenti che ho ipotizzato in parallelo a quello WI-FI. Scusa ma quel modulo wifi ha due ingressi fisici S1 ed S2 usa quelli opportunamente interfacciati con qualche scatoletta di cerini, magari più consona all applicazione...oppure leva la centralina col telecomando e usa solo sonoff da smartphone Modificato: 15 ore fa da mrgianfranco
mercurio49 Inserita: 19 minuti fa Autore Segnala Inserita: 19 minuti fa 14 ore fa, mrgianfranco ha scritto: Scusa ma quel modulo wifi ha due ingressi fisici S1 ed S2 usa quelli opportunamente interfacciati con qualche scatoletta di cerini, magari più consona all applicazione...oppure leva la centralina col telecomando e usa solo sonoff da smartphone Grazie mrgianfranco, ma usando Sonoff RBS che ha una uscita max di 1 A, posso comandare un motore da 330W ? Non credo, dovrei usarne uno più potente.
mercurio49 Inserita: 15 minuti fa Autore Segnala Inserita: 15 minuti fa 16 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Se parli dei mini RBS (quelli con la riga viola) dal contatto del baracchino esce la fase. La portata è di 1 ampere e non mi fiderei a far comandare un motore da tapparella a quel baracchino grosso come una scatola di cerini. Dovrai utilizzare un relè per la salita ed un relè per la discesa, interfacciandoti alla centrale di gestione, sui contatti dei pulsanti locali (che dovrebbe avere). Grazie Maurizio, volendo usare un sistema Sonoff, quale baracchino mi consigli visto che il mod.RBS ha una uscita max di 1 A ed il motore ha
