Alimentatore usb che si spegne: va in protezione?
Buona domenica. Da alcuni mesi sto usando una scritta fluo (che poi è una striscia led ancorata ad un supporto che ne dà la forma), di quelle che si alimentano tramite usb-a. Finora per alimentarla usavo un alimentatore da 5v 1° connessa ad una presa smart, e fino a ieri sera funzionava perfettamente. Questa mattina, invece, ho riscontrato che la lampada si spegneva, senza motivo. Ho anche provato a spegnere con Alexa: la scritta si accendeva per pochi secondi o minuti, poi si spegneva. Toccando l’alimentatore ho notato che lo stesso era molto caldo, quasi bollente. Per sicurezza l’ho subito rimosso, e sostituito con un altro. Possibile che sia l’alimentatore che ha problemi, si surriscalda e va in protezione?
L'alimentatore è quello in foto.
Grazie per l'attenzione!
Usa un altro alimentatore, quello di un vecchio telefono, per provare la lampada. Se dovesse scaldare o andare in protezione significa che il problema sta nella lampada. Usa un alimentatore con almeno 1A in uscita.
Ho provato con un altro alimentatore, non s'è più spenta, almeno finora.
Il vecchio alimentatore dove va gettato?
Lo devi portare all'isola ecologica del tuo comune, dove verrà smaltito come RAE
Prova ad aprirlo, sarà il solito elettrolitico in perdita.
Il problema è che è sigillato, non ha viti.
18 minuti fa, and.1974 ha scritto:
è sigillato
Infatti. O meglio, sono due semi gusci "saldati" ad ultrasuoni. Comunque, se vuoi aprirlo devi usare un cacciavite piatto, posizionarlo sulla microfessura e con dei piccoli colpi di martello la spacchi fino a che si apre.
Attenzione che se la punta del cacciavite entra troppo all' interno rischi di rompere qualcos'altro.
Modificato: da ALLUMY
Livio Orsini
Meglio se prima incidi con un taglierino la giunzione dei due gusci; se hai pazienza e, soprattutto, fai attenzione, riesci a separarli senza rotture e danni ai componenti.
Io l'ho fatto parecchie volte, poi si possono anche reincollare i 2 gusci.
NovellinoXX
Un bel martello di gomma e dei colpi ben assestati sulla giunzione, forti ma non da rompere la plastica dei semigusci.
Sconsiglio l'uso di un cacciavite perchè se sfonda la giunzione rischi di distruggere l'elettronica.
Modificato: da NovellinoXX
Spesso usano delle colle di natura organica ed apolare. Prima di dare quei colpi, come suggerito, io vado a ungere con un cotton fiocco imbevuto di benzina tutte le giunzioni e faccio agire per qualche minuto.
