frankz Inserito: 9 ore fa Segnala Inserito: 9 ore fa Cercando su internet per avere le informazioni e spiegazioni sui dati relativi al datasheet, ho trovato pochissimo, qualcuno mi può fornire una guida e/o link per avere più informazioni ? Nel mio caso ho scelto la marca DICON, che per poco che ho trovato sul web risulta una marca economica, affidabile e tecnologica. Per esempio inserisco i dati tratti dalle schede Quote 9000 BTU SERIE OASI MIRÒ Raffreddamento Capacità nominale Btu 9000(3057-11253) 9000 (3205~11253) Capacità nominale W 2600 (940-3300) 2600 (940~3300) Potenza assorbita W 804 (240-1380) 851 (240~1380) Corrente assorbita A 4,0 (1,2-8,0) 4.1 (1.2~8.0) EER 3,25 3,25 Riscaldamento Capacità nominale Btu 9200 (3057-11458) 9200 (3207~10918) Capacità nominale W 2610 (940-3360) 2680 (940~3200) Potenza assorbita W 703 (240-1552) 786 (240~1552) Corrente assorbita A 3,6 (1,2-9,0) 3,6( 1,2~9,0) COP 3,73 3,73 Raffr. stagionale/Capacità (pdesignc) kW 2,6 2,6 SEER/Classe di efficienza energetica 6,3/A++ 6,1/A++ Risc.(clima caldo)/Capacità (pdesignh) kW 2,2 2,3 SCOP/Classe di efficienza energetica 5,1/A+++ 5,1/A+++ Capacità di deumidificazione L/h 1,00 1,00 Unità interna Portata d'aria max. m³/h 420 420 Liv.Press. sonora (Turbo/Alta/Med/Bassa/Mute) dB(A) 40/37/33/25/22 42/37/35/33/30/25/22 Liv.Potenza sonora (Turbo/Alta/Med/Bassa/Mute) dB(A) 50/47/43/35/32 52/47/45/43/40/35/32 Unità Esterna Liv. di Pressione sonora/Potenza sonora dB(A) 50/60 52/62 Quote 12000 BTU SERIE AURORA JESSICA Raffreddamento Capacità nominale Btu 12000 (3412~12864) 12000 (3340-13000) Capacità nominale W 3400 (1000~3770) 3500 Potenza assorbita W 1130 (290~1500) 699 (290-1500) Corrente assorbita A 5.8( 1.5~9.0) 4,1 (1,5-9,0) EER 3,23 3,73 Riscaldamento Capacità nominale Btu 12000 (3412~13000) 12000 (3340-13000) Capacità nominale W 3420 (1000~3810) 3500 Potenza assorbita W 1005 (290~1720) 922 (290-1720) Corrente assorbita A 4,4(1,5~10) 4,7 (1,5-10) COP 3,71 3,71 Raffr. stagionale/Capacità (pdesignc) kW 3,4 3,4 SEER/Classe di efficienza energetica 6,1/A++ 6,1/A++ Risc.(clima caldo)/Capacità (pdesignh) kW 2,5 2,6 SCOP/Classe di efficienza energetica 5,1/A+++ 5,1/A+++ Capacità di deumidificazione L/h 1,2 Unità interna Portata d'aria max. m³/h 570 480 Liv.Press. sonora (Turbo/Alta/Med/Bassa/Mute) dB(A) 43/40/38/35/31/27/22 41/38/34/26/23 Liv.Potenza sonora (Turbo/Alta/Med/Bassa/Mute) dB(A) 53/50/47/44/40/36/32 Unità Esterna Liv. di Pressione sonora/Potenza sonora dB(A) 53/62 52/82 vorrei avere un criterio per la scelta migliore, in base a quali dati e in ordine di importanza. Ed il significato delle varie voci. Comunque vorrei installare 2 climatizzatori (9000 e 12000 BTU) economici, se ci sono marche migliori allo stesso prezzo, dato che li uso 1/2 estate e 1/2 inverno
giorgio17 Inserita: 11 minuti fa Segnala Inserita: 11 minuti fa Visto che esiste la detrazione fiscale vale la pena spendere qualcosa in più e affidarsi a marchi conosciuti e che abbiano assistenza. Sicuro sia Dicon e non Diloc?
