Buongiorno a tutti,
ho un cancello a due ante con attuatori 400 CBC LT.1 FAAC 104460.
Quando apro o chiudo il cancello mi salta il differenziale, non aveva mai fatto una cosa del genere;
ho verifica a escludere un motore alla volta e ho identificato che e' il motore di destra.
Smontandolo e' possibile cambiare solo il motore senza cambiare tutto il braccio e dove acquistarlo?
Roberto Garoscio
Si, lo puoi sostituire, prima verifica che non sia il cavo rotto.
Lo puoi acquistare in un centro di riparazione FAAC oppure on line.
Dovrai però sostituire anche le varie guarnizioni e l’olio se vecchio.
Modificato: da Roberto Garoscio
