massimovr Inserito: lunedì alle 16:47 Segnala Inserito: lunedì alle 16:47 Ciao a tutti questa mattina continuava a saltare la corrente. Chiamato elettricista e quando man mano ha scollegato tutto ha visto che la lavastoviglie faceva saltare la corrente. la lavastoviglie non era in funzione ma collegata. Inoltre essendo da solo lavo a mano e non la userò da 1 mese. senza cambiarla posso comunque controllare qualcosa? ne ho aperte diverse di questi modelli simili. essendo non in uso il problema che possa essere la scheda posta sul fondo in basso frontale? mil tastierino di accensione? grazie a tutti
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 16:53 Segnala Inserita: lunedì alle 16:53 Prima cosa da controllare resistenza di riscaldamento e condensatore filtro , posto in ingresso del cordone di alimentazione in lavastoviglie . probabile dispersione .
massimovr Inserita: lunedì alle 17:07 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:07 Ma anche se è spenta può avere questo problema? la resistenza non è inclusa nella pompa? il condensatore è quello classico tondo? È nella parte posteriore dove entra il cavo corrente? grazie
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 18:07 Segnala Inserita: lunedì alle 18:07 Se ti ho dato queste informazioni vuol dire che vanno fatte queste verifiche . abbi fede .
Ciccio 27 Inserita: lunedì alle 18:14 Segnala Inserita: lunedì alle 18:14 E usala! Io sono single, e ci possono volere anche 5-6 giorni prima che sia piena, mentre lo sporco dentro si secca senza mai passare prima il carico dal lavello. Eppure ce la fa lo stesso.
massimovr Inserita: martedì alle 02:40 Autore Segnala Inserita: martedì alle 02:40 8 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se ti ho dato queste informazioni vuol dire che vanno fatte queste verifiche . abbi fede . mi fido diecamente. Volevo capire pero come posso provare il condensatore filtro. Posso bypassarko per vedere se non salta la tensione e uindi solo eopo cambiarlo? Oppure posso provare col tester ma non so dhe valore dovrebbe dare. O si puo comprare nuovo solo il condensatore senza tutto il pezzo? la resistenza ho cisto che é gia in un posto piu complicato, posso togliere il cavo che le porta tensione e vedere cosi se non va o devo sempre misurarla?
Ciccio 27 Inserita: martedì alle 04:58 Segnala Inserita: martedì alle 04:58 Basta che la scolleghi. È ragionare per esclusione.
massimovr Inserita: martedì alle 05:21 Autore Segnala Inserita: martedì alle 05:21 22 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Basta che la scolleghi. È ragionare per esclusione. Vale solo per la resistenza immagino. per il condensatore in entrata come posso fare? Se lo bypasso per prova succede qualcosa alla scheda o altri elenenti? É un filtro necessario per regolare la tensione o pe rlo spunto? Cosi imparo ualcosa
UABC80 Inserita: martedì alle 07:11 Segnala Inserita: martedì alle 07:11 Il condensatore filtro si può scollegare senza problemi: è solo un antidisturbo
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 08:37 Segnala Inserita: martedì alle 08:37 Basta staccare la sua terra dalla terra generale della macchina . Se ha un cavo giallo verde che esce da questo , basta staccare il faston
massimovr Inserita: martedì alle 09:00 Autore Segnala Inserita: martedì alle 09:00 22 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Basta staccare la sua terra dalla terra generale della macchina . Se ha un cavo giallo verde che esce da questo , basta staccare il faston Quindi se va la corrente staccando la terra allora é il filtro antidisturbo, se invece salta ancora passo alla resistenza? Corretto?
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 10:38 Segnala Inserita: martedì alle 10:38 Sarebbe il caso di fare il contrario , ma purtroppo qui si parte sempre dalla cosa meno impegnativa . 🤷♂️ fai come vuoi , attenzione a staccare solo il filtro . tanto o prima o dopo …
piergius Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il 01/06/2026 alle 18:47 , massimovr ha scritto: la lavastoviglie non era in funzione ma collegata. Inoltre essendo da solo lavo a mano e non la userò da 1 mese. È poco intuitivo, ma buona parte delle Discussioni per Malfunzionamenti riguardano proprio Macchine mantenute inutilmente sotto Tensione H24 e utilizzate poco o niente . In queste condizioni aumenta il Rischio di Guasti in particolare per Scheda e Resistenza.. - Hai provato prima ad inserire la Spina ruotata di 180 ° ? Se così non scatta, significa che per tanto tempo è rimasta Alimentata con la Polarità errata, che manteneva la Resistenza sotto Tensione 230V verso Terra . - N. B. : . Se il Filtro ha solo 2 fili + il collegamento a Terra, per il Test è sufficiente staccare quest' ultimo . .. Invece se è il Filtro stesso che collega tra loro il Giallo-Verde proveniente dalla Spina, il Giallo-Verde che prosegue verso Motore e Resistenza e la Carcassa metallica, è più difficile isolarlo . In caso è preferibile testare prima la Resistenza . - Buona giornata !
massimovr Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 5 minuti fa, piergius ha scritto: È poco intuitivo, ma buona parte delle Discussioni per Malfunzionamenti riguardano proprio Macchine mantenute inutilmente sotto Tensione H24 e utilizzate poco o niente . In queste condizioni aumenta il Rischio di Guasti in particolare per Scheda e Resistenza.. - Hai provato prima ad inserire la Spina ruotata di 180 ° ? Se così non scatta, significa che per tanto tempo è rimasta Alimentata con la Polarità errata, che manteneva la Resistenza sotto Tensione 230V verso Terra . - N. B. : . Se il Filtro ha solo 2 fili + il collegamento a Terra, per il Test è sufficiente staccare quest' ultimo . .. Invece se è il Filtro stesso che collega tra loro il Giallo-Verde proveniente dalla Spina, il Giallo-Verde che prosegue verso Motore e Resistenza e la Carcassa metallica, è più difficile isolarlo . In caso è preferibile testare prima la Resistenza . - Buona giornata ! Grazie mille della esauriente risposta
