Buogniorno a tutti,
sto cambiando un citofono Urmet con u asltro di modello diverso e, data la mia abissale ignoranza, avrei bisogno di un aiutino per non fare casino e farmi prendere a male parole dai vicini se gli incasino l'impianto.
Allego foto del vecchio citofono ancora montato e cablato...
...e del nuovo (usato) da cablare.
Il nuovo in realtà è usato e ci sono ancora pezzi di cavo collegati ai morsetti tra cui anche un cavalletto che non mi sono azzardato a togliere per il momento, ho cercato delgi schemi online ma i colori che mi danno non corrispondono a quelli presenti sull'impianto (peraltro molto vecchio).
Ditemi per favore se i sistemi secondo voi sono compatibli e come eventualmente procedere.
Grazie!
Ciao g0lg0,
E perché vorresti cambiarlo?  Sono pressoché identici per forma ed estetica, sempre della "famiglia Urmet 1130/xx".
Quello attuale dovrebbe essere un 1130/12 (se non ricordo male), mentre quello nuovo è un 1130/16.
Comunque i collegamenti rimangono identici, cambia solo il morsetto 7 che ora viene chiamato CA.
Lascialo lì, ti serve ancora anche per il tuo impianto, come anche i jumper neri che sono in posizione corretta.
I colori dei fili "non servono" a nulla, per paradosso i cinque fili potrebbero essere anche tutti dello stesso colore, è la posizione con cui vanno collegati nei vari morsetti che deve essere corretta.
Facci sapere i risultati
1 ora fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao g0lg0,
Ciao Roby e grazie per la risposta ma ancora non mi è chiaro anche perchè sul vecchio vedo 8 morsetti mentre qui ne vedo solo 6 di cui 2 già occupati dal cavalletto..
Il citofono lo cambio perchè il vecchio ha i gancini rotti e salta giù ogni volta che suona.
Se ho capito bene tu dici di montare così:
Bianco 9
Rosso 10 (dalla parte opposta al cavalletto immagino)
Verde 6 (come sopra)
Blu CA
Marrone 1
Ho capito bene?
Grazie ancora
Bianco 9
Blu CA
Marrone 1
Ho capito bene?
No, proprio per nulla.
I colori che hai citato sono quelli interni al citofono stesso della sola cornetta e a te NON interessano proprio.
Tu devi collegare quelli che escono dal muro e quindi così:
Facci sapere
Facci sapere
Con lo schema che mi ha i fatto ora mi risulta chiaro. Avevo capito che parlavi dei fili del muro ma non riuscivo a trovare la corrispondenza numerica che mi hai indicato.
Domani provo e poi ti faccio sapere, lascio il cavallotto tra 6 e 10 come mi hai detto e incrocio le dita.
Grazie ancora delle dritte, preziosissime.
Buona serata
Funziona perfettamente!
Ho seguito paro paro lo schema che mi hai dato ed è andato al primo colpo.
Grazie mille ancora Roby73!
Modificato: da g0lg0
