reka Inserito: 3 giugno Segnala Inserito: 3 giugno dal 2012 ho un monitor energia che tengo in cucina e che mi fa vedere se l'energia del FV è superiore o minore a quella consumata in quel momento in casa. E' molto comodo per decidere se e quando far partire la lavastoviglie. Dopo un po' di mancanze di rete della scorsa settimana ha cominciato a fare i capricci. Premessa: funziona solo con la rete, non ha batterie. Prima, i 12 anni precedenti diciamo, al ritorno della rete si riavviava e riagganciava da solo i due TA wifi. Ora invece lo ritrovo con tutto a zero e i TA non agganciati, per qualche volta staccando e riattaccando l'alimentatore è ripartito ma adesso no, era da due giorni che si bloccava all'avvio. In pratica rimane fermo con tutti i led accesi invece di passare alla fase on. ora che l'ho smontato vedo che c'è un condensatore che fa da tampone credo, è 5,5V 22*F: possibile che sia esaurito questo e non riesce a completare lo start? al tester mi indica 0,5Vcc
reka Inserita: 3 giugno Autore Segnala Inserita: 3 giugno tempo di far le foto ed è andato oltre al blocco iniziale ma la cosa conta poco- secondo voi riesco a cambiarlo con il saldatore? (credo sia fatto con una puntatrice in origine) e adesso ho notato un componente coperto con resina, che è? immagino che conti visto che lo bloccano 😀
Dumah Brazorf Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno (modificato) Non è ancora detto sia il condensatore. Controlla tra alcune ore la tensione del condensatore, se non carica può essere lui ma anche il circuito che dovrebbe caricarlo. L'alimentatore eroga ancora la sua tensione nominale collegato al display? Quello resinato è un quarzo. Modificato: 3 giugno da Dumah Brazorf
Ctec Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno Con l'oggetto acceso, controlla che la tensione ai capi del supercondensatore (0.22F => 220000µF) salga, anche se lentamente. Se non lo fa, è partita una resistenza che ne determina la carica. Oppure l'integrato U3 (che è un RTC) lo scarica di botto una volta caricato.
reka Inserita: 3 giugno Autore Segnala Inserita: 3 giugno l'alimentatore da 5,2Vcc il condensatore alimentato è andato subito a 3,25Vcc ma sembra stabile, lo lascio sotto un po' e riprovo. 21 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Poi come sai che le pinze sono funzionanti? perchè le due o tre tre volte che si è riavviato le aggancia subito entrambe, e non sono vicinissime.
NovellinoXX Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno (modificato) 43 minuti fa, reka ha scritto: secondo voi riesco a cambiarlo con il saldatore? Lo dissaldi dal PCB. Per quello che costa...... Link Attento alla polarità, è come un elettrolitico. Modificato: 3 giugno da NovellinoXX
reka Inserita: 3 giugno Autore Segnala Inserita: 3 giugno il condensatore rimane fermo a 3,25V quando lo stacco scende subito a 0,65 poi piano piano a 0,50
Ctec Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno Bah, oramai quei condensatori costano poco, puoi provare a sostituirlo. Se però fa lo stesso, c'è da controllare il resto del circuito che gli è attaccato (tipo lo U3 RTC, la RAM, ecc).
reka Inserita: 3 giugno Autore Segnala Inserita: 3 giugno si nel frattempo ne ho preso uno su amazon, ho visto che hanno le lamelle già puntate da saldare alla pcb.
reka Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa finalmente ho potuto cambiare il condensatore, stavolta si carica a 3,5V e rimane carico. il coso passa alla schermata di partenza ma devo portarlo a casa per vedere se aggancia i TA. una curiosità: per dissaldare il condensatore ho dovuto togliere il display e con mia grande sorpresa ho visto che non ha connessioni!! in pratica c'è una banda di gomma in tre strati che è semplicemente appoggiata ad una serie di contatti sulla pcb! che roba è? come funziona?
Ctec Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Sono delle apposite strisce multicontatto per display LCD diretti. Se li guardi bene, sono formati nella zona centrale da diverse parti, alcune in gomma normale, altre in gomma conduttiva. Sono alternate in modo da formare un pettine lungo. Le piste del PCB sono allineate a quelle della metallizzazione del display, e collegate tramite le parti conduttive. La resistenza non è bassa, sono adatte per correnti molto basse, come appunto un LCD.
reka Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa ah ecco, avendo ormai la vista da anziano non avevo notato le righettine sulla striscia interna nera.
reka Inserita: 26 minuti fa Autore Segnala Inserita: 26 minuti fa funziona!! appena collegato a casa ha agganciato subito i TA e mostrato le misurazioni. grazie a tutti
