walter longo Inserito: 12 ore fa Segnala Inserito: 12 ore fa Salve a tutti, il mio condizionatore da qualche giorno non riceve più il segnale del suo telecomando, quindi non parte; il telecomando l 'ho testato ed è ok , e per far funzionare il condizionatore bisogna premere il pulsantino che si trova sul suo corpo . Ho smontato la schedina dove è posizionato l'IR, a parte i piedini un pò arrugginiti non mi sembra ci siano altre anomalie. Ho visto alcune discussioni dove hanno sostituito l'infrarosso, ora la mia domanda è questa: si può tranquillamente acquistarne uno e sostituirlo o deve essere specifico per quel condizionatore? Grazie mille.
Nik-nak Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Controlla lo stato delle saldature in particolare del ricevitore IR, e del connettore CN31. Nel dubbio rifalle, e vedi se cambia qualcosa. Se non cambia niente, puoi provare a cambiare il ricevitore Ir, che deve essere della stessa frequenza di quello montato. Verifica se sul corpo del ricevitore è riportato qualche codice.
walter longo Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa queste sono le scritte, si può risalire al modello?
Dumah Brazorf Inserita: 32 minuti fa Segnala Inserita: 32 minuti fa quel *327 potrebbe essere un 32.7kHz?
