IR per condizionatore
Salve a tutti, il mio condizionatore da qualche giorno non riceve più il segnale del  suo telecomando, quindi non parte;
il telecomando l 'ho testato ed è ok , e per far funzionare il condizionatore bisogna premere il pulsantino che si trova sul suo corpo .
Ho smontato la schedina dove è posizionato  l'IR, a parte  i piedini   un pò arrugginiti non mi sembra ci siano altre anomalie.
 Ho visto alcune  discussioni dove hanno sostituito l'infrarosso, ora la mia domanda è questa:  si può tranquillamente acquistarne uno e
sostituirlo o deve essere specifico per quel condizionatore? Grazie  mille.
Controlla lo stato delle saldature in particolare del ricevitore IR, e del connettore CN31.
Nel dubbio rifalle, e vedi se cambia qualcosa. Se non cambia niente, puoi provare a cambiare il ricevitore Ir, che deve essere della stessa frequenza di quello montato.
Verifica se sul corpo del ricevitore è riportato qualche codice.
walter longo
tutto ok, il condizionatore ha ripreso a funzionare. Ho sostituito l'IR comprato da un negozio di componenti elettronici; il proprietario mi ha tranquillizzato
 dicendomi che  succedeva spesso.  Grazie a tutti, saluti.
