Sale lavastoviglie smeg St352al
Ciao a tutti, a novembre 2025 abbiamo sostituito la vecchia lavastoviglie con la smeg. Laviamo un giorno si e uno no. Da quando l’abbiamo acquistata abbiamo fatto un solo carico di sale oltre al primo appena installata. Secondo voi è normale un consumo così basso di sale? La vecchia ne consumava molto di più. Ha la spia sul display per la mancanza di sale, che al momento non è accesa. Ho voluto aprire il tappo per controllare anche se non ha il galleggiante, e non si vede sale nel serbatoio… l’acqua nella mia zona è di media durezza.
secondo voi è normale?
Quelle attuali consumano meno sale rispetto alle vecchie, anche perché è diminuito il consumo idrico.
I risultati di lavaggio sono invariati e comunque "perfetti"?
Ovviamente non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare. 😉
Grazie Ciccio 27, allora sto tranquillo. Avevo pensato a un malfunzionamento della spia… è normale che aprendo il tappo del contenitore del sale non si veda il sale? i risultati del lavaggio sono sempre perfetti come al solito.
è normale, di solito già dopo i primi cicli tende ad assestarsi nel contenitore e a occhio non si vede più. In teoria basta pucciarci un dito per sentirlo se non è ancora molto consumato.
Hai regolato l'addolcitore per la durezza esatta della tua zona? Hai seguito le istruzioni di installazione (per Smeg mi pare versare acqua nel serbatoio prima del primo avvio, quindi la quantità di sale per lavastoviglie indicata nel manuale)?
Se l'addolcitore è al minimo... potrebbe averne consumato molto poco.
Vero.
ciao Ganimede 77, grazie per la risposta. si ho fatto tutto quello scritto nelle istruzioni, mettere acqua nel serbatoio prima del primo avvio, regolare per la durezza dell'acqua e la quantità di sale indicata sul libretto.
OK, allora sereno. Magari usi spesso programmi ECO/BIO? Questo usa poca acqua e spiegherebbe il minor consumo.
comunque, in generale, queste nuove, consumano molto meno sale rispetto alle generazioni precedenti.
Ora uso una nuova Asko che pure lei ne consuma veramente poco, potrei fare un rabbocco di sale una o due volte all'anno. Anche se io preferisco non aspettare la spia.
grazie mille Ganimede 77! il programma eco non li usiamo mai, forse una volta quando la macchina era nuova, giusto per provarlo. Mi era venuta l'idea di rabboccare senza aspettare la spia, ma non sapendo quanto ne contiene ancora la vaschetta, come ho detto aprendo il tappo e guardando dentro non si vede sale, quindi non saprei quanto sale mettere. Sul libretto scrive di metterne 1 kg ma quando è vuoto.
Puoi aggiungerlo quando vuoi, prima che si accende la spia. Anche adesso.
anche nella mia va un kg ma si riesce a mettere solo a spia accesa e impegnandosi anche a cacciarlo dentro bene alla fine.
io preferisco aspettare per non avere confezioni iniziate in giro, ma nulla ti vieta, già che ci sei di aggiungerlo quando ti è comodo
grazie mille a tutti ora è tutto chiaro, pensavo fosse un problema alla spia del sale!
Per curiosità, facci sapere quanto ne entra! 😉
Volevo chiedervi una cosa. Ho aperto il serbatoio del sale ed è vuoto. Secondo voi è normale che la spia non si accenda?
metto foto del serbatoio.
dipende da come è fatto, la tanica del sale si sviluppa di lato rispetto al foro di carico e ha un'inclinazione che tende a mandare il sale verso le resine.
probabilmente ne hai poco e fra non molto la spia si accenderà.
se vuoi essere sicuro che funzioni aspetta, tanto se smette di addolcire dovresti notarlo sulle stoviglie pulite
Ciccio 27
In realtà il serbatoio e piatto, tanto quello che conta è che la soluzione sia satura di sale.
Chissà se è finito da tempo...
magari ricordo male, la mia smeg mi pare abbia una parete inclinata a 45° proprio in corrispondenza del tappo.
in ogni caso da novembre con 3/4 cicli settimana ci sta che sia poco ma non ancora esaurito del tutto.
per toglierti il dubbio della spia che non va devi aspettare fino a quando vedi segni sulle stoviglie
Ok grazie reka e Ciccio, aspetto che si accende la spia poi faccio sapere quanto ce ne sta.
beh se passano ancora troppe settimane è sempre in tempo a chiamare l'assistenza e segnalare il problema.
Stefano Dalmo
Nelle istituzioni parla  di una media di 1kg ogni 20 lavaggi .
Per fare un paragone (o per confondere di più le idee, a seconda di come la si vede 😅): la mia Siemens, con l'addolcitore regolato per un'acqua di durezza media (25° f), facendo un lavaggio al giorno consumava circa 1 kg di sale al mese
@ Stefano Dalmo: si, nelle istruzioni si legge 1 kg ogni 20 lavaggi, credo di averne fatti di più dall'ultima volta......
@UABC80: eh si dovrebbe essere circa come la smeg
aspetto ancora un paio di settimane, se non segnala chiamo assistenza... o forse basta aggiungere ogni tot giorni..
Ho letto in rete che c'è un modo per forzare l'accensione delle spie per vedere se funzionano, questa sera provo, dice così:
Per verificare il funzionamento di tutte le spie della lavastoviglie Smeg ST352AL, puoi sfruttare la modalità di test integrata nella scheda elettronica. Questo metodo accende in sequenza tutti i LED del pannello di controllo. [1, 2, 3]
La procedura standard per accedere alla modalità diagnostica prevede questi passaggi:
  1. Accensione: A porta aperta, premi il pulsante di accensione (ON/OFF). [1, 2]
  2. Attivazione Test: Entro 3 secondi dall'accensione, premi rapidamente il tasto "Programma" per 4 volte. [1]
  3. Avvio Spie: In questo modo la scheda forzerà l'accensione di tutte le spie luminose del pannello per consentirti di verificare se qualcuna di esse è fulminata o non si illumina correttamente
Modificato: da robi1
