francesco91 Inserito: lunedì alle 15:25 Segnala Inserito: lunedì alle 15:25 Ciao a tutti, ho installato senza problemi un videocitofono Vimar 42956 che apre l'elettroserratura del cancello pedonale. Adesso vorrei aprire anche il cancello automatico battente con centralina Beninca Brainy e motore Beninca Bob50 me (230 Vac). Al momento il cancello si apre con radiocomando e vorrei poter utilizzare anche il tasto a display del videocitofono per aprirlo. Ho visto lo schema (in allegato) ma non mi è chiaro che tipo di relè acquistare e soprattutto se è possibile eseguire il tutto e come farlo. Grazie in anticipo Ciao
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 20:16 Segnala Inserita: lunedì alle 20:16 Ciao francesco91, 4 ore fa, francesco91 ha scritto: ........non mi è chiaro che tipo di relè acquistare e soprattutto se è possibile eseguire il tutto e come farlo. Non ti serve nessun relè ausiliario, vai direttamente con un cavo a due fili dai morsetti COM-NO/NC del posto esterno Vimar, fino ai morsetti 27 COM - 28 P.P. della Brainy https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401943B0_01_42920.115746.P_M1687.pdf https://beninca.pl/wp-content/uploads/2015/05/BRAINY.pdf Facci sapere i risultati
francesco91 Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Grazie @ROBY 73, pensavo fosse necessario un relè per problemi di tensione. Se mi dici così allora fine settimana provo e ti faccio sapere. Grazie mille, gentilissimo
ROBY 73 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 13 ore fa, francesco91 ha scritto: pensavo fosse necessario un relè per problemi di tensione. No, l'uscita COM-NO/NC è già il contatto di un relè integrato nel posto esterno e alla BRAINY è sufficiente un contatto pulito. 13 ore fa, francesco91 ha scritto: provo e ti faccio sapere. Attendiamo buone nuove allora
