Frigo Hotpoint Ariston/acqua all'interno
Salve, ho un frigorifero Hotpoint Ariston (modello NMTM 1927 FW/HA ,con congelatore parte superiore) che accumula acqua all’interno, soprattutto sul fondo dei vano frigorifero, sotto i cassetti verdura, ma anche sui ripiani.  Molto probabilmente il problema è legato allo scarico della condensa ostruito o congelato.  Vorrei sapere come posso accedere al tubo di scolo, o se ci sono altre soluzioni. Ho provato dietro dove esce il tubo (per inciso tubo asciutto e vaschetta vuota), ma il sondino dopo pochi cm non va avanti. Grazie
Spegni il frigo per 36 ore con le porte aperte . Se puoi inclinalo un po verso il posteriore .
poi lo riaccendi e vedi come va . Fai sapere
ok grazie, ti aagiornero
