Salve.
Tv Samsung ma credo che la marca c'entra zero.
Entro in questa casa dove c'è una tv led samsung. Provo ad accenderla ma non da segni di vita, non mi accorgo che il cavo alimentazione è attaccato in un punto con nastro. Provo ad attaccare antenna, scintilla, scatta salvavita. Definitivamente morta.
Per scrupolo cambio cavo alimentazione. Parte. La spengo.
Dopo un po' attacco cavo antenna. Provo ad accedere, niente morta e salta salvavita.
Ok è vecchia e la butto. Però ora ho paura ad attaccarne una nuova. Non vorrei ci fosse qualcosa sugli attacchi tv. Come posso verificare? Ho un 65 pollici oled che ora temo veramente possa bruciarmi.
Mi date qualche consiglio?
Se hai un tester ci vuole un attimo a verificare: che la presa di corrente sia ok e la terra pure, e anche a vedere se per caso c'è tensione nella presa antenna (tra il polo centrale e lo schermo) e in più se c'è tensione tra quei due elementi e la terra della presa di corrente di prima.
Io partirei da lì, se ti sembra tutto a posto allora era il TV malandato.
Nei dubbio collega qualcos'altro alla presa, un apparecchio qualsiasi che abbia la spina con la terra e vedi se scatta ancora il "salvavita".
La presa è ok.
Credo che se c'è in problema sia sulla antenna.
Mi spieghi bene come a un bimbo di 2 anni cosa fare?
La vecchia tv ha una spina con la terra? In caso negativo potresti anche avere una dispersione sulla tv che viene messa a terra proprio quando colleghi l'antenna e causare il salto di corrente. In caso affermativo andrei a provare la tv su un altra presa d'antenna se presente in casa.
