Lele.MI Inserito: martedì alle 19:37 Segnala Inserito: martedì alle 19:37 Ciao a tutti, ho un problema con la lavastoviglie Bosch smv50e60eu dove lampeggiano contemporaneamente sia il led del rubinetto che quello del sale. Faccio una premessa. Avevo problemi di carico scarico random durante l'anno e allora ho tolto air break, pulito a fondo con acqua/aceto e acido citrico e sostituita rotella interna con relativa guarnizione. O rimontato il tutto ma notavo che scendeva qualche goccia, allora ho rimesso meglio la guarnizione, chiudo tutto e ora mi fa quel problema qui. Infatti ora quando la accendo per provare il ciclo, Noto che la pompa scatta e non è fluida. Però nel fondo della lavastoviglie l'acqua c'è e se la resetto poi me la scarica. Credo di aver fatto un po' di forza nel rimettere l' air break ma sapete cosa posso avere danneggiato o magari si è staccato qualcosa? Toccando i tubi mi sembra tutto ok. Allego foto errore
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 20:22 Segnala Inserita: martedì alle 20:22 Non è che si capisce tanto da quello che descrivi . prima cosa accertati che non ci sia acqua che aziona il galleggiante antiallagamento . Seconda cosa , devi verificare se entra acqua in vasca dopo che ha fatto lo scarico iniziale . e se entra , quanta ne entra ? In 1 minuto devono entrare non meno di due litri di acqua . altrimenti non va . L’hair break va pulito con acido muriatico , ma in un posto preciso , in alto , dove il condotto si restringe e fa curva a mezza luna .
Lele.MI Inserita: giovedì alle 10:18 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 10:18 Il 09/06/2026 alle 22:22 , Stefano Dalmo ha scritto: Non è che si capisce tanto da quello che descrivi . prima cosa accertati che non ci sia acqua che aziona il galleggiante antiallagamento . Seconda cosa , devi verificare se entra acqua in vasca dopo che ha fatto lo scarico iniziale . e se entra , quanta ne entra ? In 1 minuto devono entrare non meno di due litri di acqua . altrimenti non va . L’hair break va pulito con acido muriatico , ma in un posto preciso , in alto , dove il condotto si restringe e fa curva a mezza luna . Buongiorno Stefano, grazie per la risposta. Ieri dopo un reset ho riacceso per fare un altra prova ( c'era l'acqua dentro alle lavastoviglie della prova precedente) e dopo i tentativi di scarico iniziale ( ormai fa un rumore, pausa 3 secondi e poi rumore per 3/4 volte) non riesce a scaricare l'acqua. Non riesco veramente a capire cosa pesa essere successo nel rimontare l' air break 🤬
michpao Inserita: giovedì alle 10:56 Segnala Inserita: giovedì alle 10:56 No, se non scarica c’è la pompa bloccata. Togli l’acqua a mano, togli il filtro ed asciughi il pozzetto con una spugna fino a sfilare quel pezzo di plastica che copre la girante della pompa e prova a farla girare (potrebbe esserci qualcosa che la blocca).
Lele.MI Inserita: giovedì alle 12:47 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 12:47 Grazie stasera ci provo, non ci ho pensato perchè li non ci ho piu messo mano e il problema si è poi verificato dopo il cambio guarnizione. Mi spiacerebbe perchè ero a un passo dalla riparazione, mi gira cambiarla anche se ha 13 anni
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 13:59 Segnala Inserita: giovedì alle 13:59 Magari dirò una cavolata , non è che spingendo la lavastoviglie sotto ai mobili si è piegato il tubo di scarico e strozzandolo gli impedisce lo scarico ? Tira la lavastoviglie in avanti e prova a farla scaricare
Lele.MI Inserita: ieri dalle 07:34 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:34 Eh l'avevo pensato pure io, infatti l'ho mossa piu volte ma è stata sempre fuori perchè dovevo fare le prove per capire se sgocciolava e quindi non l'ho mossa molto. Però il problema è capitato dopo che ho spostato i tubi in modo energico, quindi anche secondo me può essere qualcosa del genere. Domani avrò tempo per fare le prove, grazie a tutti intanto
