Lele.MI Inserito: martedì alle 19:37 Segnala Inserito: martedì alle 19:37 Ciao a tutti, ho un problema con la lavastoviglie Bosch smv50e60eu dove lampeggiano contemporaneamente sia il led del rubinetto che quello del sale. Faccio una premessa. Avevo problemi di carico scarico random durante l'anno e allora ho tolto air break, pulito a fondo con acqua/aceto e acido citrico e sostituita rotella interna con relativa guarnizione. O rimontato il tutto ma notavo che scendeva qualche goccia, allora ho rimesso meglio la guarnizione, chiudo tutto e ora mi fa quel problema qui. Infatti ora quando la accendo per provare il ciclo, Noto che la pompa scatta e non è fluida. Però nel fondo della lavastoviglie l'acqua c'è e se la resetto poi me la scarica. Credo di aver fatto un po' di forza nel rimettere l' air break ma sapete cosa posso avere danneggiato o magari si è staccato qualcosa? Toccando i tubi mi sembra tutto ok. Allego foto errore
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 20:22 Segnala Inserita: martedì alle 20:22 Non è che si capisce tanto da quello che descrivi . prima cosa accertati che non ci sia acqua che aziona il galleggiante antiallagamento . Seconda cosa , devi verificare se entra acqua in vasca dopo che ha fatto lo scarico iniziale . e se entra , quanta ne entra ? In 1 minuto devono entrare non meno di due litri di acqua . altrimenti non va . L’hair break va pulito con acido muriatico , ma in un posto preciso , in alto , dove il condotto si restringe e fa curva a mezza luna .
Lele.MI Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 09/06/2026 alle 22:22 , Stefano Dalmo ha scritto: Non è che si capisce tanto da quello che descrivi . prima cosa accertati che non ci sia acqua che aziona il galleggiante antiallagamento . Seconda cosa , devi verificare se entra acqua in vasca dopo che ha fatto lo scarico iniziale . e se entra , quanta ne entra ? In 1 minuto devono entrare non meno di due litri di acqua . altrimenti non va . L’hair break va pulito con acido muriatico , ma in un posto preciso , in alto , dove il condotto si restringe e fa curva a mezza luna . Buongiorno Stefano, grazie per la risposta. Ieri dopo un reset ho riacceso per fare un altra prova ( c'era l'acqua dentro alle lavastoviglie della prova precedente) e dopo i tentativi di scarico iniziale ( ormai fa un rumore, pausa 3 secondi e poi rumore per 3/4 volte) non riesce a scaricare l'acqua. Non riesco veramente a capire cosa pesa essere successo nel rimontare l' air break 🤬
michpao Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa No, se non scarica c’è la pompa bloccata. Togli l’acqua a mano, togli il filtro ed asciughi il pozzetto con una spugna fino a sfilare quel pezzo di plastica che copre la girante della pompa e prova a farla girare (potrebbe esserci qualcosa che la blocca).
