ciccio137 Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Un saluto agli amici del Forum. Il condizionatore in oggetto è il modello AS-W096QLG1 con pompa di calore, acquistato una trentina di anni fa, ma che ha funzionato pochissimo e sempre in raffreddamento, perché durante il periodo estivo ho fatto sempre lunghe ferie. Quest'estate ha funzionato solo un paio di volte. Adesso avviene che all'avviamento si accende il display con i Led che lampeggiano in sequenza, segnalando l'avviamento dell'unità interna e si accende anche il Led della temperatura impostata, comincia ad emettere aria che presumo essere a temperatura ambiente, ma non si accendono le tacchette che indicano la velocità con cui l'aria può essere regolata in emissione. Dopo una trentina di secondi il simbolo classico che indica che l'unità è accesa comincia a lampeggiare e poi l'apparecchio si arresta. Durante tutto questo periodo l'unità esterna rimane ferma. Da quel poco che so, potrebbe essere il condensatore di spunto, oppure è saltato un fusibile, ma non saprei dove mettere le mani. Ho solo controllato col tester se gli avvolgimenti del motore che comanda la ventola sono integri e lo sono. Allego alcune foto. Aspetto un aiuto. Grazie.
giorgio17 Inserita: 59 minuti fa Segnala Inserita: 59 minuti fa Se non sai dove mettere le mani forse sarebbe meglio non toccare niente.Cerca di non mettere le mani sui collegamenti elettrici,perchè con quei 2 condensatori se sono carichi potresti bruciacchiarti per bene.Quella macchina esterna ha un inverter di potenza per il compressore e cercare di capire il guasto da un computer è difficile. Ti consiglio di chiamare un tecnico e se sei fortunato spera di trovare ricambi.Per quello che hai provato potrebbe essere anche un fusibile. Comunque se ti fidi di questo forum se no puoi continuare sull'altro forum
ciccio137 Inserita: 34 minuti fa Autore Segnala Inserita: 34 minuti fa (modificato) 26 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Se non sai dove mettere le mani forse sarebbe meglio non toccare niente.Cerca di non mettere le mani sui collegamenti elettrici,perchè con quei 2 condensatori se sono carichi potresti bruciacchiarti per bene.Quella macchina esterna ha un inverter di potenza per il compressore e cercare di capire il guasto da un computer è difficile. Ti consiglio di chiamare un tecnico e se sei fortunato spera di trovare ricambi.Per quello che hai provato potrebbe essere anche un fusibile. Comunque se ti fidi di questo forum se no puoi continuare sull'altro forum E' ovvio che ho staccato l'alimentazione e starò molto attento ai due condensatori. Potrebbe semplicemente trattarsi di un fusibile bruciato. Qualcuno può indicarmi nella foto della scheda madre, qual'è il fusibile? Modificato: 32 minuti fa da ciccio137 aggiungere una frase
Nik-nak Inserita: 26 minuti fa Segnala Inserita: 26 minuti fa A QUESTO link, puoi scaricarti il service manual del modello W096QGG1, che dovrebbe essere simile al tuo, eventualmente verificalo con le immagini del manuale. A pag 67, sono riportati gli errori segnalati dalla macchina, con i lampeggi dei leds presenti sia sull'unita interna, che quella esterna. Cerca di individuare il tipo di guasto che segnala la tua macchina.
