ciccio137 Inserito: 21 ore fa Segnala Inserito: 21 ore fa Un saluto agli amici del Forum. Il condizionatore in oggetto è il modello AS-W096QLG1 con pompa di calore, acquistato una trentina di anni fa, ma che ha funzionato pochissimo e sempre in raffreddamento, perché durante il periodo estivo ho fatto sempre lunghe ferie. Quest'estate ha funzionato solo un paio di volte. Adesso avviene che all'avviamento si accende il display con i Led che lampeggiano in sequenza, segnalando l'avviamento dell'unità interna e si accende anche il Led della temperatura impostata, comincia ad emettere aria che presumo essere a temperatura ambiente, ma non si accendono le tacchette che indicano la velocità con cui l'aria può essere regolata in emissione. Dopo una trentina di secondi il simbolo classico che indica che l'unità è accesa comincia a lampeggiare e poi l'apparecchio si arresta. Durante tutto questo periodo l'unità esterna rimane ferma. Da quel poco che so, potrebbe essere il condensatore di spunto, oppure è saltato un fusibile, ma non saprei dove mettere le mani. Ho solo controllato col tester se gli avvolgimenti del motore che comanda la ventola sono integri e lo sono. Allego alcune foto. Aspetto un aiuto. Grazie.
giorgio17 Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Se non sai dove mettere le mani forse sarebbe meglio non toccare niente.Cerca di non mettere le mani sui collegamenti elettrici,perchè con quei 2 condensatori se sono carichi potresti bruciacchiarti per bene.Quella macchina esterna ha un inverter di potenza per il compressore e cercare di capire il guasto da un computer è difficile. Ti consiglio di chiamare un tecnico e se sei fortunato spera di trovare ricambi.Per quello che hai provato potrebbe essere anche un fusibile. Comunque se ti fidi di questo forum se no puoi continuare sull'altro forum
ciccio137 Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) 26 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Se non sai dove mettere le mani forse sarebbe meglio non toccare niente.Cerca di non mettere le mani sui collegamenti elettrici,perchè con quei 2 condensatori se sono carichi potresti bruciacchiarti per bene.Quella macchina esterna ha un inverter di potenza per il compressore e cercare di capire il guasto da un computer è difficile. Ti consiglio di chiamare un tecnico e se sei fortunato spera di trovare ricambi.Per quello che hai provato potrebbe essere anche un fusibile. Comunque se ti fidi di questo forum se no puoi continuare sull'altro forum E' ovvio che ho staccato l'alimentazione e starò molto attento ai due condensatori. Potrebbe semplicemente trattarsi di un fusibile bruciato. Qualcuno può indicarmi nella foto della scheda madre, qual'è il fusibile? Modificato: 20 ore fa da ciccio137 aggiungere una frase
Nik-nak Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa A QUESTO link, puoi scaricarti il service manual del modello W096QGG1, che dovrebbe essere simile al tuo, eventualmente verificalo con le immagini del manuale. A pag 67, sono riportati gli errori segnalati dalla macchina, con i lampeggi dei leds presenti sia sull'unita interna, che quella esterna. Cerca di individuare il tipo di guasto che segnala la tua macchina.
giorgio17 Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa 43 minuti fa, ciccio137 ha scritto: E' ovvio che ho staccato l'alimentazione e starò molto attento ai due condensatori. Potrebbe semplicemente trattarsi di un fusibile bruciato. Qualcuno può indicarmi nella foto della scheda madre, qual'è il fusibile? Non basta staccare alimentazione,devi scaricare i condensatori
ciccio137 Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa 2 ore fa, Nik-nak ha scritto: A QUESTO link, puoi scaricarti il service manual del modello W096QGG1, che dovrebbe essere simile al tuo, eventualmente verificalo con le immagini del manuale. A pag 67, sono riportati gli errori segnalati dalla macchina, con i lampeggi dei leds presenti sia sull'unita interna, che quella esterna. Cerca di individuare il tipo di guasto che segnala la tua macchina. Ho controllato. Il led lampeggia 5 volte. In base al manuale che ho scaricato, dovrebbe esserci un errore di comunicazione (comunicazione seriale). Ovviamente ne ignoro il significato.
Nik-nak Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa 28 minuti fa, ciccio137 ha scritto: Ovviamente ne ignoro il significato. Significa che l'unità interna non riesce a "parlare" con quella esterna, dialogo che avviene tramite interfaccia seriale. In alcuni casi, il problema è dovuto al fatto che la sezione dell'unità esterna, preposta a comunicare con quella interna, non è alimentata, a causa di un guasto all' alimentatore. Non sò se è il tuo caso, per scoprirlo dovresti verificare, la presenza delle varie tensioni generate sulla scheda dell'unità esterna. A pag 49 è presente lo schema elettrico della scheda esterna, se coincide con la tua, puoi verificare la presenza di queste tensioni. Sempre che tu sia in grado di farlo, IN TOTALE SICUREZZA.
Alessio Menditto Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa E mi raccomando, occhio che quando cominci ad armeggiare, non ti vedano troppe persone cattive, se chiamano le forze dell ordine, con la multa che dovrai pagare te ne paghi 50 o 60 di clima nuovi, e al fresco non ti servirebbero comunque.
ciccio137 Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa A questo, visto che nessuno mi aiuta a fare l'unica cosa che sarei in grado di fare, cioè individuare e controllare se il fusibile che protegge la scheda non sia bruciato, dovrò comprarmi un altro condizionatore. D'altra parte, dopo trent'anni di utilizzo, posso anche metterlo in conto.
ciccio137 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 8 ore fa, click0 ha scritto: il fusibile è in basso a destra Hai ragione. Però è saldato al circuito, invece che asportabile. E' normale?
Nik-nak Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 1 ora fa, ciccio137 ha scritto: E' normale? Si, è normale. In alcuni tipi di schede, come potrebbe essere la tua, il motivo può essere quello di evitare che il fusibile, in caso di intervento dello stesso, sia sostituito senza cognizione di causa, detto in parole povere, mettere un chiodo al posto del fusibile! In questo caso devi smontare la scheda, dissaldare il fusibile, e montarne uno con i terminali saldabili.
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 6 ore fa, ciccio137 ha scritto: E' normale? È anormale che non lo siano
