ciccio137 Inserito: mercoledì alle 14:23 Segnala Inserito: mercoledì alle 14:23 Un saluto agli amici del Forum. Il condizionatore in oggetto è il modello AS-W096QLG1 con pompa di calore, acquistato una trentina di anni fa, ma che ha funzionato pochissimo e sempre in raffreddamento, perché durante il periodo estivo ho fatto sempre lunghe ferie. Quest'estate ha funzionato solo un paio di volte. Adesso avviene che all'avviamento si accende il display con i Led che lampeggiano in sequenza, segnalando l'avviamento dell'unità interna e si accende anche il Led della temperatura impostata, comincia ad emettere aria che presumo essere a temperatura ambiente, ma non si accendono le tacchette che indicano la velocità con cui l'aria può essere regolata in emissione. Dopo una trentina di secondi il simbolo classico che indica che l'unità è accesa comincia a lampeggiare e poi l'apparecchio si arresta. Durante tutto questo periodo l'unità esterna rimane ferma. Da quel poco che so, potrebbe essere il condensatore di spunto, oppure è saltato un fusibile, ma non saprei dove mettere le mani. Ho solo controllato col tester se gli avvolgimenti del motore che comanda la ventola sono integri e lo sono. Allego alcune foto. Aspetto un aiuto. Grazie.
giorgio17 Inserita: mercoledì alle 15:22 Segnala Inserita: mercoledì alle 15:22 Se non sai dove mettere le mani forse sarebbe meglio non toccare niente.Cerca di non mettere le mani sui collegamenti elettrici,perchè con quei 2 condensatori se sono carichi potresti bruciacchiarti per bene.Quella macchina esterna ha un inverter di potenza per il compressore e cercare di capire il guasto da un computer è difficile. Ti consiglio di chiamare un tecnico e se sei fortunato spera di trovare ricambi.Per quello che hai provato potrebbe essere anche un fusibile. Comunque se ti fidi di questo forum se no puoi continuare sull'altro forum
ciccio137 Inserita: mercoledì alle 15:46 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 15:46 (modificato) 26 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Se non sai dove mettere le mani forse sarebbe meglio non toccare niente.Cerca di non mettere le mani sui collegamenti elettrici,perchè con quei 2 condensatori se sono carichi potresti bruciacchiarti per bene.Quella macchina esterna ha un inverter di potenza per il compressore e cercare di capire il guasto da un computer è difficile. Ti consiglio di chiamare un tecnico e se sei fortunato spera di trovare ricambi.Per quello che hai provato potrebbe essere anche un fusibile. Comunque se ti fidi di questo forum se no puoi continuare sull'altro forum E' ovvio che ho staccato l'alimentazione e starò molto attento ai due condensatori. Potrebbe semplicemente trattarsi di un fusibile bruciato. Qualcuno può indicarmi nella foto della scheda madre, qual'è il fusibile? Modificato: mercoledì alle 15:49 da ciccio137 aggiungere una frase
Nik-nak Inserita: mercoledì alle 15:55 Segnala Inserita: mercoledì alle 15:55 A QUESTO link, puoi scaricarti il service manual del modello W096QGG1, che dovrebbe essere simile al tuo, eventualmente verificalo con le immagini del manuale. A pag 67, sono riportati gli errori segnalati dalla macchina, con i lampeggi dei leds presenti sia sull'unita interna, che quella esterna. Cerca di individuare il tipo di guasto che segnala la tua macchina.
giorgio17 Inserita: mercoledì alle 16:30 Segnala Inserita: mercoledì alle 16:30 43 minuti fa, ciccio137 ha scritto: E' ovvio che ho staccato l'alimentazione e starò molto attento ai due condensatori. Potrebbe semplicemente trattarsi di un fusibile bruciato. Qualcuno può indicarmi nella foto della scheda madre, qual'è il fusibile? Non basta staccare alimentazione,devi scaricare i condensatori
ciccio137 Inserita: mercoledì alle 18:07 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 18:07 2 ore fa, Nik-nak ha scritto: A QUESTO link, puoi scaricarti il service manual del modello W096QGG1, che dovrebbe essere simile al tuo, eventualmente verificalo con le immagini del manuale. A pag 67, sono riportati gli errori segnalati dalla macchina, con i lampeggi dei leds presenti sia sull'unita interna, che quella esterna. Cerca di individuare il tipo di guasto che segnala la tua macchina. Ho controllato. Il led lampeggia 5 volte. In base al manuale che ho scaricato, dovrebbe esserci un errore di comunicazione (comunicazione seriale). Ovviamente ne ignoro il significato.
Nik-nak Inserita: mercoledì alle 18:53 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:53 28 minuti fa, ciccio137 ha scritto: Ovviamente ne ignoro il significato. Significa che l'unità interna non riesce a "parlare" con quella esterna, dialogo che avviene tramite interfaccia seriale. In alcuni casi, il problema è dovuto al fatto che la sezione dell'unità esterna, preposta a comunicare con quella interna, non è alimentata, a causa di un guasto all' alimentatore. Non sò se è il tuo caso, per scoprirlo dovresti verificare, la presenza delle varie tensioni generate sulla scheda dell'unità esterna. A pag 49 è presente lo schema elettrico della scheda esterna, se coincide con la tua, puoi verificare la presenza di queste tensioni. Sempre che tu sia in grado di farlo, IN TOTALE SICUREZZA.
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 19:07 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:07 E mi raccomando, occhio che quando cominci ad armeggiare, non ti vedano troppe persone cattive, se chiamano le forze dell ordine, con la multa che dovrai pagare te ne paghi 50 o 60 di clima nuovi, e al fresco non ti servirebbero comunque.
ciccio137 Inserita: mercoledì alle 19:28 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:28 A questo, visto che nessuno mi aiuta a fare l'unica cosa che sarei in grado di fare, cioè individuare e controllare se il fusibile che protegge la scheda non sia bruciato, dovrò comprarmi un altro condizionatore. D'altra parte, dopo trent'anni di utilizzo, posso anche metterlo in conto.
click0 Inserita: mercoledì alle 20:27 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:27 il fusibile è in basso a destra
ciccio137 Inserita: ieri dalle 04:33 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 04:33 8 ore fa, click0 ha scritto: il fusibile è in basso a destra Hai ragione. Però è saldato al circuito, invece che asportabile. E' normale?
Nik-nak Inserita: ieri dalle 06:40 Segnala Inserita: ieri dalle 06:40 1 ora fa, ciccio137 ha scritto: E' normale? Si, è normale. In alcuni tipi di schede, come potrebbe essere la tua, il motivo può essere quello di evitare che il fusibile, in caso di intervento dello stesso, sia sostituito senza cognizione di causa, detto in parole povere, mettere un chiodo al posto del fusibile! In questo caso devi smontare la scheda, dissaldare il fusibile, e montarne uno con i terminali saldabili.
click0 Inserita: ieri dalle 10:49 Segnala Inserita: ieri dalle 10:49 6 ore fa, ciccio137 ha scritto: E' normale? È anormale che non lo siano
ciccio137 Inserita: ieri dalle 18:45 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:45 Il fusibile è intatto. A questo punto la situazione si complica e va al di là delle mie conoscenze tecniche, molto elementari. Dovrei chiamare un tecnico e non ho voglia di spendere dei soldi su un apparecchio che ha ormai una trentina d'anni. Proverò a sostituirlo. Ringrazio gli amici del Forum per i suggerimenti datemi. Un'ultima domanda. Per l'installazione del nuovo apparecchio si potranno utilizzare i tubi preesistenti? Il supporto di sostegno per l'unità esterna, dovrebbe essere sicuramente utilizzabile.
alighi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il 11/06/2026 alle 20:45 , ciccio137 ha scritto: A questo punto la situazione si complica e va al di là delle mie conoscenze tecniche, puoi solo provare a rifare i collegamenti unita interna unita esterna spesso sono ossidati e non funzionano, dopo puliti se il led sulla scheda non si accende il guasto potrebbe essere sulla scheda interna. sempre se sei sicuro dei 5 lampeggi
