Mister T Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa Buona sera Ho un problema con un motore trifase 48V, pilotato da un inverter 48v 180 amp di derivazione industriale (di solito installato se transpallet elettrici). L'inverter è gestito da un PLC che ne comanda senso di rotazione , velocita e le relative rampe di accellerazione e di frenatura. Nel motore è installato un encoder alimentato a 12v direttamente dall'inverter, i segnali di ritorno all'inverter (due onde quadre sfasate di 90°) passano attraverso due fotoaccoppiatori (CNY 14/3) in modo da "creare" una copia dei segnali e poterli inviare al PLC, per poter creare una "mappa" della zona di movimento tra accelerazioni, frenature e fermate. Tutto questo funziona da anni senza problemi, MA IL FORNITORE HA DECISO DI SMETTERE LA PRODUZIONE DELL' INVERTER. L'inverter attuale purtroppo non è in grado di gestire questo fotoaccoppiatore, quando li inserisco nella linea tra encoder e inverter quest'ultimo non sente piu' i segnali di velocità e rotazione e di conseguenza l'inverter va in blocco. L'encoder è uguale a quello montato sul precedente inverter, E' necessario che invii una copia di segnali al PLC ma attualmente non so che tipo di componente usare. Ringrazio fin d'ora chi voglia consigliarmi.
drn5 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Sembra ti serva uno splitter di segnale vero e proprio. Guarda i prodotti della Hohner. Anche se non capisco come poteva sdoppiare prima solo con un optoisolatore
