S1mon3 Inserito: giovedì alle 16:17 Segnala Inserito: giovedì alle 16:17 buongiorno, l idraulico che ho chiamato ha svitato questa piletta perchè voleva toglierei capelli, io so che non vanno toccate ma non ho fatto in tempo che l aveva gia svitata, risultato che non solo non è riuscito a svitarla ma nemmeno a riavvitarla perche ha detto che il controbullone non si aggangia è spanato non ho ben capito ora premetto che questa griglia è stata per molti anni lente e svitata, poi un altro idraulico l'aveva fissato...il nuovo idraulico dice che non dovrebbero dare problemi di infiltrazioni se sotto è messo bene ( non so cosa volesse dire, sono i vecchi idraulici che poi sono gli unici disponibili)... Secondo lui la tenuta è uguale a prima anche se prima erano riusciti a tenerla ferma Secondo voi mi devo fidare? o mi ritroverò il soffitto allagato? dice che i pezzi non si trovano nemmeno piu e nel caso dovessi avere un infiltrazione lui rompererebbe da sotto per sostituire .... io non me ne intendo cosa ne pensate?
drn5 Inserita: giovedì alle 16:37 Segnala Inserita: giovedì alle 16:37 la griglia si muove? Se cerchi di sollevarla si alza? se rispondi si a una di queste domande al 90% perderà acqua. Rompere da sotto, sempre che sia casa tua non è una passeggiata.
S1mon3 Inserita: giovedì alle 16:58 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 16:58 18 minuti fa, drn5 ha scritto: la griglia si muove? Se cerchi di sollevarla si alza? se rispondi si a una di queste domande al 90% perderà acqua. Rompere da sotto, sempre che sia casa tua non è una passeggiata. Si la griglia si muove, ma si è sempre mossa...poi erano riusciti a bloccarla. Questo idraulico dice che la scatoletta sotto è ferma... Non è una passeggiata in che senso? In effetti mi pareva troppo convinto questo signore. In passato l avevo fissata e non si muoveva piu. Nel caso lui dice che arriverebbe alla piletta togliendo le piastrelle del massello.. ma anche io che non sono del mestiere mi chiedo come faccia a rompere fino a li
S1mon3 Inserita: giovedì alle 17:10 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 17:10 31 minuti fa, drn5 ha scritto: la griglia si muove? Se cerchi di sollevarla si alza? se rispondi si a una di queste domande al 90% perderà acqua. Rompere da sotto, sempre che sia casa tua non è una passeggiata. Lui, nonostante dica che non dovrebbe perdere ha detto però che son impianti vecchi...e nel caso notassi infiltrazioni lui romperebbe dove ho evidenziato. Mah...ti pare fattibile per sostituire la piletta?
Alessio Menditto Inserita: giovedì alle 17:26 Segnala Inserita: giovedì alle 17:26 Simon scusami, ma parliamo sempre dello stesso bagno dell’altra discussione o è un altro?
drn5 Inserita: giovedì alle 17:27 Segnala Inserita: giovedì alle 17:27 (modificato) Ah beh se tira via un paio di piastrelle sul fianco poi al sifone ci arriva perchè di solito il piatto doccia è appoggiato sui lati e semi vuoto sotto. Da quello che scrivi mi sembra di capire che sotto il sifone ci sia un pò di malta per tenerlo fermo. Potrebbe essere quello il motivo per cui non perde anche se la vite della griglia non "tira". Modificato: giovedì alle 17:29 da drn5
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 18:05 Segnala Inserita: giovedì alle 18:05 Quel tipo di piletta ha una vite centrale che avvitandola tira il blocco verso il piatto stringendo la guarnizione che sta tra la piletta di ottone e la ceramica del piatto . quella griglia non dovrebbe essere movibile , ma fissa . Per cui se da dentro al foro della ceramica si può abbassare di qualche mm la parte in ottone sottostante , si potrebbe infilare un po di silicone e rimettere il piattello in tiro con la vite . o addirittura rimettere solo la vite , perché così la piletta è solo appoggiata al piatto . non so se mi spiego Non ho capito , ma la vite chi l’ha tolta?
S1mon3 Inserita: giovedì alle 18:09 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 18:09 40 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Simon scusami, ma parliamo sempre dello stesso bagno dell’altra discussione o è un altro? Si stesso bagno, abbiamo buttato giù il muro dove c era il rubinetto ma li è tutto asciutto, siamo arrivati fino al piatto doccia che si intravede e li all angolo è piu umido, quindi l idraulico mi ha detto che probabilmente è un problema di impermeabilizzazione. Poi si è imputate su questa griglia gli avevo detto di lasciarla stare!
S1mon3 Inserita: giovedì alle 18:12 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 18:12 5 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Quel tipo di piletta ha una vite centrale che avvitandola tira il blocco verso il piatto stringendo la guarnizione che sta tra la piletta di ottone e la ceramica del piatto . quella griglia non dovrebbe essere movibile , ma fissa . Per cui se da dentro al foro della ceramica si può abbassare di qualche mm la parte in ottone sottostante , si potrebbe infilare un po di silicone e rimettere il piattello in tiro con la vite . o addirittura rimettere solo la vite , perché così la piletta è solo appoggiata al piatto . non so se mi spiego Non ho capito , ma la vite chi l’ha tolta? Voleva toglierla l idraulico, perche ha visto che c erano dei capelli..ma non è riuscito ne a toglierla ne dopo a riavvitarla. Ha detto che il controbullone è spanato... quella griglia anni fa si è sempre mossa ..poi non so chi l aveva fissata...perche è casa di mia mamma
S1mon3 Inserita: giovedì alle 19:10 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:10 1 ora fa, drn5 ha scritto: Ah beh se tira via un paio di piastrelle sul fianco poi al sifone ci arriva perchè di solito il piatto doccia è appoggiato sui lati e semi vuoto sotto. Da quello che scrivi mi sembra di capire che sotto il sifone ci sia un pò di malta per tenerlo fermo. Potrebbe essere quello il motivo per cui non perde anche se la vite della griglia non "tira". Si, anche perche come ho scritto noi siamo qua da 20 anni e da che mi ricordo quella griglia non è mai stata fissa, poi quando sono tornato negli ultimi anni a casa di mia madre ho visto che era fissa.lei non si ricorda chi ci ha messo mano. Fatto sta che non abbiamo trovato da dove viene quell acqua, o da dove veniva perche ora è tutto asciutto anche dentro! Che si sia asciugato tutto dopo 1 mese che ho messo il silicone attorno mi pare strano... mah
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 19:51 Segnala Inserita: giovedì alle 19:51 Non c’è un controbullone , la filettatura è nella parte centrale della piletta . c’è una traversa con il foro filettato .
S1mon3 Inserita: giovedì alle 20:11 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 20:11 19 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Non c’è un controbullone , la filettatura è nella parte centrale della piletta . c’è una traversa con il foro filettato . ah non saprei cosi mi ha detto l'idraulico. Comunque se lasciava tutto com'era era meglio... Ma se chiamo un professionista mi affido a quello che mi dice, non è il mio lavoro. vediamo nei prossimi giorni speriamo bene
S1mon3 Inserita: giovedì alle 20:12 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 20:12 2 ore fa, drn5 ha scritto: Ah beh se tira via un paio di piastrelle sul fianco poi al sifone ci arriva perchè di solito il piatto doccia è appoggiato sui lati e semi vuoto sotto. Da quello che scrivi mi sembra di capire che sotto il sifone ci sia un pò di malta per tenerlo fermo. Potrebbe essere quello il motivo per cui non perde anche se la vite della griglia non "tira". si come la foto che ho messo, lui ha detto che ci arriverebbe da li
S1mon3 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Allora io ho spaccato al piano di sopra dove c era tutta l umidità e ho trovato tutto asciutto e tubi intatti, ho aperto lo sportellino che pensavo fosse una sorta di pozzetto ispezione scarico invece ho trovato i tubi trovati al piano di sopra. Ora, la macchia sul soffitto è ancora umida ma non tanto, quindi i colpevoli sono o il tubo di scarico o come mi avete detto voi la piletta la cui griglia non tiene piu. Ma se fosse una perdita dalla piletta non dovrei avrei proprio acqua. Questa infiltrazione è due anni che va avanti Allora io ho spaccato al piano di sopra dove c era tutta l umidità e ho trovato tutto asciutto e tubi intatti, ho aperto lo sportellino che pensavo fosse una sorta di pozzetto ispezione scarico invece ho trovato i tubi trovati al piano di sopra. Ora, la macchia sul soffitto è ancora umida ma non tanto, quindi i colpevoli sono o il tubo di scarico o come mi avete detto voi la piletta la cui griglia non tiene piu. Ma se fosse una perdita dalla piletta non dovrei avrei proprio acqua. Questa infiltrazione è due anni che va avanti
Stefano Dalmo Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Ma se la piletta non è avvitata , ed è evidente , come fa a fare tenuta ? Ok , fai come ritieni più opportuno .
Marco Fornaciari Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Accertati che tutte le fugne delle mattonelle della doccia e del piatto non facciano passare acqua, succede spesso. Nonostante le abbia rifatte e poi resinate, nella mia doccia ho dovuto mettere la tenda su tre lati, e resinare in eccesso quelle del pavimento e del piatto: prima o poi la rifarò con tre mattonelle in lastra 1,2 X 2,4 m. Se quella è una parete esterna accertati anche che acqua o/e unitidà non arrivino da fuori.
S1mon3 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma se la piletta non è avvitata , ed è evidente , come fa a fare tenuta ? Ok , fai come ritieni più opportuno . Non hai mai perso in 20 anni, ha sempre tenuto. Se fosse quella perderebbe in continuazione 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Accertati che tutte le fugne delle mattonelle della doccia e del piatto non facciano passare acqua, succede spesso. Nonostante le abbia rifatte e poi resinate, nella mia doccia ho dovuto mettere la tenda su tre lati, e resinare in eccesso quelle del pavimento e del piatto: prima o poi la rifarò con tre mattonelle in lastra 1,2 X 2,4 m. Se quella è una parete esterna accertati anche che acqua o/e unitidà non arrivino da fuori. No non è esterna, purtroppo confina col vicino
S1mon3 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Il 11/06/2026 alle 21:51 , Stefano Dalmo ha scritto: Non c’è un controbullone , la filettatura è nella parte centrale della piletta . c’è una traversa con il foro filettato . Cosa mi consigli di fare? Seguire il consiglio dell idraulico e rompere 3 piastrelle del massetto? E 3 del pavimento? Lui lavorerebbe da li... La mia perplessità è che questo problema si sia presentato solo dopo 20 anni che questa griglia non era fissa e che anche l idraulico mi aveva detto che se sotto era messa per bene non avrebbe dovuto provocare infiltrazioni. Per lui è il silicone attorno allo doccia ma stesso discorso.. ..non c'è mai stata in 20 anni. Il problema è iniziato da quando mi si sono intasati gli scarichi. Nessuno spurgo riusciva a risolvere fino all ultimo che mi ha sbloccato tutto
drn5 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa La certezza che sia il sifone del piatto a perdere non c'è l'ha nessuno. Di sicuro così ha buone possibilità di essere causa di perdita, poi non è detto che possa essere l'unica causa
S1mon3 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 32 minuti fa, drn5 ha scritto: La certezza che sia il sifone del piatto a perdere non c'è l'ha nessuno. Di sicuro così ha buone possibilità di essere causa di perdita, poi non è detto che possa essere l'unica causa No certo la certezza non c è, ma mi pare strano che abbia dato problemi dopo 20 anni, quando sono tornato in questa casa la griglia già era svitata..e cosi e rimasta. Anzi per assurdo dopo che un idraulico me l aveva avvitata sono iniziate le infiltrazioni. A sto punto possono essere anche piu cause ma per scoprirlo devo far buttare giù tutto
