beonardo Inserito: giovedì alle 22:11 Segnala Inserito: giovedì alle 22:11 Unica alimentazione a 12vCC ben livellata Regolatore di ronalità a seguire amplificazine con LM 386 Immettendo il segnale all'ingresso dell'amplificatore separatamente dal regolatore di tonalità"il segnale in altoparlante è pulito. Quando il segnale lo inserisco in ingresso del regolatore di tonalità me lo ritrovo in altoparlante pulito e i potenziometri effettuano la regolazione dei toni sia alti che bassi. Ma se accendo l'apparecchio senza cavetto RCA di colegamento con fonte sonora si ode in altoparlante forte ronzio Ho rimediato ponendo un condenstore da 100nf fra il punto 4 e il punto tre dello schema regolatore di tonalità. Chiedo gentimente se questo mio rimedio sia corretto o meno e comunque chiedo perchè il condensatore fa scomparire il ronzio Grazie
Livio Orsini Inserita: venerdì alle 04:01 Segnala Inserita: venerdì alle 04:01 Hai filtrato il rumore in uscita ma, contemporaneamente hai realizzato un filtro passa basso in uscita che taglierà progressivamente il segnale mano a mano che la frequenza aumenta. In pratica hai fatto un partitore capacitivo con C7. Il rumore lo senti perchè hai un preampli con ingresso a FET, quindi con alta impedenza, in pratica equivalente approssimativamente al valore di R1. Quando l'ingresso è aperto amplifica qualsiasi cosa entri.
beonardo Inserita: venerdì alle 15:22 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 15:22 11 ore fa, Livio Orsini ha scritto: approssimativamente al valore di R1 Quindi per attenuare od eliminare il ronzio dovrei cambiare il valore di R1 ? Grazie
ALLUMY Inserita: venerdì alle 16:09 Segnala Inserita: venerdì alle 16:09 40 minuti fa, beonardo ha scritto: per attenuare od eliminare il ronzio dovrei cambiare il valore di R1 ? No, quella resistenza fa parte della polarizzazione del jfet ed è meglio non toccarla. Piuttosto puoi aggiungere una resistenza in parallelo direttamente sul connettore d'ingresso, per abbassare l'impedenza di ingresso senza alterare il punto di lavoro del jfet. Il valore va trovato empiricamente, da 10k a salire.
Livio Orsini Inserita: sabato alle 03:31 Segnala Inserita: sabato alle 03:31 11 ore fa, ALLUMY ha scritto: Piuttosto puoi aggiungere una resistenza in parallelo direttamente sul connettore d'ingresso, Concordo. Un resistore di mvalore compreso tra 10k e 47k dovrebbe risolvere; più il valore è basso più aumenti "l'immunità" al rumore, però carichimaggiormente la sorgente di segnale. Il valore di compromesso è quello che assicura una buona immunità senza caricare troppo la sorgente.
beonardo Inserita: sabato alle 21:00 Autore Segnala Inserita: sabato alle 21:00 Il 12/06/2026 alle 18:09 , ALLUMY ha scritto: Il valore va trovato empiricamente, da 10k a salire. 17 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Un resistore di valore compreso tra 10k e 47k dovrebbe risolvere; Grazie ho risolto con 33K piu basso attenuava tropppo il segnale e oltre i 33 iniziava il ronzio. Ora ho un'altra richiesta : Il segnale in uscita dal regolatore toni entra attraverso il potenziometro nel LM 386. La domanda è quale valore devo attribuire al potenziometro? è necessario l'elettrolitico , se si di quale valore? Le prove da mè effettuate non ho fatto uso dell'elettrolitico ho utilizzato un potenziometro da 100K lineare, ma da zero,il massimo del suono si ottiene dopo il primo quarto di rotazione , nei restanti tre quarti il segnale rimane inalterato. Grazie
ALLUMY Inserita: sabato alle 21:59 Segnala Inserita: sabato alle 21:59 Potenziometro 100k logaritmico. Il condensatore elettrolitico puoi ometterlo.
beonardo Inserita: domenica alle 22:49 Autore Segnala Inserita: domenica alle 22:49 Il 13/06/2026 alle 23:59 , ALLUMY ha scritto: Il condensatore elettrolitico puoi ometterlo. Grazie ora è OK. Altra richiesta di suggerimento. Ho notato che l'amplificazione con LM 386 preceduta dal regolatore di tonalità è piu elevata rispetto a che se pongo il segnale solo sulla sezione del solo circuito dell'LM386. Siccome i circuiti FM da mè montati utilizzano direttamente LM386 , pensavo " per aumentare il segnale di far precedere il suo ingresso da un 2N3819 utilizzando come schema l'ingresso del regolatore di tonalità , , per ilDrain la medesima alimentazione, ma per una corretto collegamento all'ingresso del LM386 ti chiedo consiglio. Grazie
Livio Orsini Inserita: lunedì alle 03:41 Segnala Inserita: lunedì alle 03:41 Il condensatore C1, posto prima del potenziometro d'ingresso allo LM386, lo colleghi al drain del 2n3819.
beonardo Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Il 15/06/2026 alle 05:41 , Livio Orsini ha scritto: Il condensatore C1, posto prima del potenziometro d'ingresso Grazie eseguirò
