Installazione sistema accumulo con autoclave
Salve a tutti, viste le numerose interruzioni dell'acquedotto del paese sto progettando di creare un sistema di accumulo costituito da 2 serbatoi da 1000 litri. Tali serbatoi verranno installati al piano -1 e dovranno servire una cucina ed un bagno posti al piano 3, quindi 4 piani più in alto rispetto all'accumulo. Il tubo sarà un multistrato da 20 che verrà raccordato al ppr da 20 già installato. Secondo voi conviene installare una normale pompa con press control da 2.2 bar o il classico sistema dotato di pressostato e vaso di espansione? Inoltre mi chiedevo se potesse bastare una pompa da 0.8hp già in mio possesso che dichiara prevalenza 70 metri?
robertice
Per fare un buon lavoro il vaso espansione va sempre installato, anche con press-control
Personalmente preferisco il pressostato perché posso fare funzionare l'impianto alle pressioni che decido io
Conviene usare la pompa che hai già, con pressostato così eviti la chiusura a 7 bar
