Boom32 Inserito: 12 giugno Segnala Inserito: 12 giugno Salve a tutti, viste le numerose interruzioni dell'acquedotto del paese sto progettando di creare un sistema di accumulo costituito da 2 serbatoi da 1000 litri. Tali serbatoi verranno installati al piano -1 e dovranno servire una cucina ed un bagno posti al piano 3, quindi 4 piani più in alto rispetto all'accumulo. Il tubo sarà un multistrato da 20 che verrà raccordato al ppr da 20 già installato. Secondo voi conviene installare una normale pompa con press control da 2.2 bar o il classico sistema dotato di pressostato e vaso di espansione? Inoltre mi chiedevo se potesse bastare una pompa da 0.8hp già in mio possesso che dichiara prevalenza 70 metri? Grazie
robertice Inserita: 14 giugno Segnala Inserita: 14 giugno Per fare un buon lavoro il vaso espansione va sempre installato, anche con press-control Personalmente preferisco il pressostato perché posso fare funzionare l'impianto alle pressioni che decido io Conviene usare la pompa che hai già, con pressostato così eviti la chiusura a 7 bar
Boom32 Inserita: 24 giugno Autore Segnala Inserita: 24 giugno Il 14/06/2026 alle 18:51 , robertice ha scritto: preferisco il pressostato Anche io anche se il sistema richiede una minima manutenzione, mi viene però da pensare alla protezione dalla protezione dalla marcia a secco, andrebbe implementata tramite galleggiante di minimo livello, sarebbe necessario usare anche un contattore o posso far pilotare al galleggiante direttamente tutto il sistema?
drn5 Inserita: 24 giugno Segnala Inserita: 24 giugno I galleggianti anche usati per acque grigie permettono tranquillamente l'avvio diretto della pompa.
robertice Inserita: 24 giugno Segnala Inserita: 24 giugno Se usi il press control ha di suo l'arresto della pompa per mancanza di acqua Se usi un pressostato devi mettere un galleggiante elettrico, preferibilmente a filo così hai una regolazione migliore
Boom32 Inserita: 24 giugno Autore Segnala Inserita: 24 giugno 3 ore fa, robertice ha scritto: ribilmente a filo così hai una regolazione migliore Ok lo prenderò a filo. Posso installarlo sullo stesso serbatoio dove andrà installato il galleggiante di riempimento oppure il braccio di quest'ultimo potrebbe impigliarsi nel filo del galleggiante?
robertice Inserita: 25 giugno Segnala Inserita: 25 giugno 11 ore fa, Boom32 ha scritto: Posso installarlo sullo stesso serbatoio dove andrà installato il galleggiante di riempimento Si, mettilo di lato così il galleggiante meccanico ha la corsa libera Galleggiante a filo tipo Rio
Boom32 Inserita: 26 giugno Autore Segnala Inserita: 26 giugno Ho sviluppato uno schema idraulico, le utenze da servire sono 2 con lo stesso contatore, i tubi verso le utenze partono dal vano contatore, che è distante dall'abitazione di pompe e serbatoi. È corretto quanto disegnato? Grazie
drn5 Inserita: 26 giugno Segnala Inserita: 26 giugno La valvola di non ritorno in alto la sostituirei con un rubinetto a sfera da tenere sempre chiuso. La valvola di ritorno in basso la sposterei dopo la valvola che hai disegnato dopo il vaso di espansione. Poi a essere pignoli vaso di espansione e pressostato sarebbero da disegnare derivati dalla tubazione, così sembra che abbiano una entrata ed una uscita.
Boom32 Inserita: 26 giugno Autore Segnala Inserita: 26 giugno 9 minuti fa, drn5 ha scritto: sfera da tenere sempre chiuso Il sistema autoclave verrà alimentato elettricamente solo quando manca l'acqua dalla rete, quindi mi serve avere l'acqua diretta direttamente alle utenze. Infatti quando l'acqua di rete è presente arriva a pressioni sufficienti e non mi serve l'ausilio della pompa per aumentare la pressione. Ok per lo spostamento della valvola di non ritorno prima della pompa.
robertice Inserita: 26 giugno Segnala Inserita: 26 giugno 3 ore fa, drn5 ha scritto: La valvola di non ritorno in alto la sostituirei con un rubinetto a sfera da tenere sempre chiuso No Deve aggiungere una saracinesca dopo la valvola di ritegno L'impianto funziona con la saracinesca sempre aperta, ma nel caso di rottura della valvola di ritegno diventa fondamentale avere anche una saracinesca 3 ore fa, drn5 ha scritto: La valvola di ritorno in basso la sposterei dopo la valvola che hai disegnato dopo il vaso di espansione Se sposti quella valvola di ritegno l'impianto non può funzionare perché il pressostato azionerà di continuo la pompa.... appena si ferma la pressione tornerà nel serbatoio dall'aspirazione Sarebbe cosa buona aggiungere un'altra valvola di ritegno e a seguire una saracinesca dopo il vaso espansione per evitare che la diretta arriva fino alla pompa
Marco Fornaciari Inserita: 26 giugno Segnala Inserita: 26 giugno Un momento, se monti l'autoclave la devi fare funzionare sempre, diversamente l'acqua nei serbatoi dopo 24/max 48 ore va bene solo per irrigare l'orto e non è detto manco questo. Se non c'è ricambio continuo crei un bell'allevamento di batteri, sorvolando sulla creazione di biofilm e depositi, e corri pure il rischio della salmonella e della legionella. Lo schema idraulico va bene, salvo che mancano tutte le valvole di intercettazione ed isolamento, nonché bypass dell'autoclave. Un solo serbatoio sarebbe meglio, diversamente entrambi devono ricevere alimentazione dalla rete, e la sezione dei tubi verso l'autoclave deve garantire di pescare sempre metà acqua per ogni serbatoio, oppure un sistema automatico di elettrovalvole che ogni qualche ora (2/4) alterna il serbatoio da cui pescare. In caso di problemi il penale è dietro l'angolo, anzi è già più avanti. Va dase che l'impianto ha bisogno di DiCo, e in alcune località serve autorizzaione comunale e collaudo: informati dal fornitore dell'acqua o/e dal dedicato ufficio comunale. Non è complicato, ma le norme igienico sanitarie le devi rispettare. Insomma vedi te.
Leone2285 Inserita: 26 giugno Segnala Inserita: 26 giugno I due serbatoi vanno bene; per il principio dei vasi comunicanti il livello sui due serbatoi sarà identico. Vero che ogni tanto un ricambio di acqua è bene farlo però puoi usarla tranquillamente. Io eviterei di usare l'acqua del recipiente per uso potabile, meglio prenderla dalla diretta facendo scorrere i primi litri.
Boom32 Inserita: 27 giugno Autore Segnala Inserita: 27 giugno L'acqua diretta che arriva non è assolutamente potabile, a volte ha cattivo odore, ma questo purtroppo non dipende da noi utenti ma dall'ente. Viene usata solamente per lavarsi. Per le dimensioni sono obbligato ad usare 2 serbatoi.
Marco Fornaciari Inserita: 27 giugno Segnala Inserita: 27 giugno Parlando di centinaia di mq e portate ben diverse dslle domestiche, di serbatoi collegati idarulicamente in quel modo ho una discreta esperienza, se non gestiti come nel mio post prededente, ovvero con una pompa di miscelazioe, il secondo si riempie ma di fatto non ha mai ricambio. Il discorso del livello per via dei vasi comunivanti è un cosa diversa, ma non ha nulla a che vedere con la salubrità del sistema. Se già l'acqua che arriva non è potabile, quindi è probabile che abbia già di per se problemi di salubrità, oppure contiene tanto cloro o/e prodotti battericidi e funghicidi, a maggior ragione è necessario il ricambio continuo. Ma ripeto, ognuno a casa sua è re.
Leone2285 Inserita: 27 giugno Segnala Inserita: 27 giugno Il 12/06/2026 alle 12:26 , Boom32 ha scritto: viste le numerose interruzioni dell'acquedotto del paese Il ricambio c'è. In questi periodi non facciamo molta attenzione per capire che disponibilità di acqua abbiamo nei serbatoi. Per una maggiore sicurezza dovresti avere un arresto di livello minino che impedisca alla pompa di rimanere accesa quando manca acqua nei serbatoi. Il fatto che abbia cattivo odore non significa che non sia potabile. Io non bevo l'acqua di casa perché il cloro presente mi dà fastidio. Però c'è chi la usa tal quale oppure attraverso dei filtri che ne migliorano il sapore. Quindi in estate il ricambio sarà garantito dalle continue interruzioni di cui parli. In inverno basta che ogni tanto chiudi il contatore per dare un ricambio all'acqua nei serbatoi. Onestamente non abbiamo mai avuto problemi di alghe o di altri microrganismi.
Leone2285 Inserita: 27 giugno Segnala Inserita: 27 giugno 40 minuti fa, Leone2285 ha scritto: In questi periodi non facciamo molta attenzione per capire che disponibilità di acqua abbiamo nei serbatoi. Scusatemi rileggendo ho notato che "noi" l'ho sostituito con "non". Comunque stiamo attenti alla disponibilità di acqua per evitare di rimanerne senza limitando i consumi.
Boom32 Inserita: 27 giugno Autore Segnala Inserita: 27 giugno Nemmeno collegando l'aspirazione della pompa con un tee al centro ta i due serbatoi si riuscirebbe a farli svuotare entrambi consumando l'acqua e quindi facendola ricambiare?
Leone2285 Inserita: 27 giugno Segnala Inserita: 27 giugno Lo schema che hai postato per i serbatoi va bene. Se avete una distribuzione non continua l'acqua la prelevi dai serbatoi quindi verrà ricambiata in automatico.
robertice Inserita: 27 giugno Segnala Inserita: 27 giugno 2 ore fa, Boom32 ha scritto: Nemmeno collegando l'aspirazione della pompa con un tee al centro ta i due serbatoi si riuscirebbe a farli svuotare entrambi consumando l'acqua e quindi facendola ricambiare Fai il riempimento ad entrambi i serbatoi, l'aspirazione va bene così
Boom32 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa Ho installato i serbatoi ed ho usato per la gestione della pompa un PRESFLO VARIO della Pedrollo, il problema che riscontro è che la pressione di ripartenza è bassa, quindi in caso di mancanza dell'acqua di rete, prima dell'accensione della pompa la pressione è troppo bassa. Ho letto sul manuale che basta agire sulla manopola per regolare la pressione di ripartenza, ma sulla base di 1 giro completo o bisogna avvitare fino alla battuta? Non vorrei fare danni.
Boom32 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 2 ore fa, robertice ha scritto: Più avviti e più aumenti la ripartenza Devo quindi arrivare ad punto da avere una ripartenza tale da evitare che il flusso diminuisca troppo prima dell'avvio della pompa ma al momento stesso evitare che questa si avvii quando l'acqua della rete è presente con pressione adeguata, giusto?
