ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
salve, ho installato una sezionale della sommer, sommer pro+, visto che ho il cancello automatico della scs sentinel, ho acquistata una ricevente esterna (scs sentinel) da installare sulla centralina sommer per poter utilizzare gli stessi telecomand, ma....sicuramente sbaglio io non riesco nel collegamento. Se  infilo il + e - della centralia scs negli slot per centraline esterne nel sommer, questa si alimenta solo quando sale o scende la sezionale azionanandola con un telecomando sommer , poi si spegne ed il telecomando della scs sentinel non funziona. se li infilo in uno slot con corrente continua, la centralina scs rimane sotto tensione, ma fà aprire e chiudere continuamente la sezionale, in cosa sbaglio? allego foto delle centraline.
Hai seguito questo collegamento di alimentazione e contatto ricevente?
mrgianfranco
8 ore fa, Il Cek ha scritto:
cosa sbaglio
Intanto se il cablaggio è quello hai saltato un morsetto e hai messo l antenna su un canale e l uscita mischiata tra CH1 e CH2..
l'antenna è messa sul primo morsetto come scritto sul foglietto allegato, e si i 2 fili del pulsante li avevo messi dove te hai circondato con il verde
dalla foto potrebbe sembrare ma non ho saltati morsetti, allego foto migliere
