Il Cek Inserito: ieri dalle 11:46 Segnala Inserito: ieri dalle 11:46 salve, ho installato una sezionale della sommer, sommer pro+, visto che ho il cancello automatico della scs sentinel, ho acquistata una ricevente esterna (scs sentinel) da installare sulla centralina sommer per poter utilizzare gli stessi telecomand, ma....sicuramente sbaglio io non riesco nel collegamento. Se infilo il + e - della centralia scs negli slot per centraline esterne nel sommer, questa si alimenta solo quando sale o scende la sezionale azionanandola con un telecomando sommer , poi si spegne ed il telecomando della scs sentinel non funziona. se li infilo in uno slot con corrente continua, la centralina scs rimane sotto tensione, ma fà aprire e chiudere continuamente la sezionale, in cosa sbaglio? allego foto delle centraline.
giugn76 Inserita: ieri dalle 16:52 Segnala Inserita: ieri dalle 16:52 Hai seguito questo collegamento di alimentazione e contatto ricevente?
mrgianfranco Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa 8 ore fa, Il Cek ha scritto: cosa sbaglio Intanto se il cablaggio è quello hai saltato un morsetto e hai messo l antenna su un canale e l uscita mischiata tra CH1 e CH2..
Il Cek Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa l'antenna è messa sul primo morsetto come scritto sul foglietto allegato, e si i 2 fili del pulsante li avevo messi dove te hai circondato con il verde
Il Cek Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa dalla foto potrebbe sembrare ma non ho saltati morsetti, allego foto migliere
Il Cek Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa come nello schema che hai messo te, rosso e nero
giugn76 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Strano che non funzioni nel modo giusto. In teoria quel 24v deve stare fisso
