Il Cek Inserito: sabato alle 11:46 Segnala Inserito: sabato alle 11:46 salve, ho installato una sezionale della sommer, sommer pro+, visto che ho il cancello automatico della scs sentinel, ho acquistata una ricevente esterna (scs sentinel) da installare sulla centralina sommer per poter utilizzare gli stessi telecomand, ma....sicuramente sbaglio io non riesco nel collegamento. Se infilo il + e - della centralia scs negli slot per centraline esterne nel sommer, questa si alimenta solo quando sale o scende la sezionale azionanandola con un telecomando sommer , poi si spegne ed il telecomando della scs sentinel non funziona. se li infilo in uno slot con corrente continua, la centralina scs rimane sotto tensione, ma fà aprire e chiudere continuamente la sezionale, in cosa sbaglio? allego foto delle centraline.
giugn76 Inserita: sabato alle 16:52 Segnala Inserita: sabato alle 16:52 Hai seguito questo collegamento di alimentazione e contatto ricevente? Â Â Â
mrgianfranco Inserita: sabato alle 20:32 Segnala Inserita: sabato alle 20:32 8 ore fa, Il Cek ha scritto: cosa sbaglio Intanto se il cablaggio è quello hai saltato un morsetto e hai messo l antenna su un canale e l uscita mischiata tra CH1 e CH2..
Il Cek Inserita: ieri dalle 07:44 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:44 l'antenna è messa sul primo morsetto come scritto sul foglietto allegato, e si i 2 fili del pulsante li avevo messi dove te hai circondato con il verde
Il Cek Inserita: ieri dalle 07:48 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:48 dalla foto potrebbe sembrare ma non ho saltati morsetti, allego foto migliere
giugn76 Inserita: ieri dalle 13:03 Segnala Inserita: ieri dalle 13:03 L’alimentazione da dove l’hai presa?  Â
Il Cek Inserita: ieri dalle 13:07 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:07 come nello schema che hai messo te, rosso e nero Â
giugn76 Inserita: ieri dalle 16:51 Segnala Inserita: ieri dalle 16:51 Strano che non funzioni nel modo giusto. In teoria quel 24v deve stare fisso
Il Cek Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa mettendolo in quel modo, la luce power sulla scheda si accende solo se io aziono la sezionale con altro telecomando ed allora si che funzionano anche i telecomandi della scs sentinel, poi quando si ferma la sezionale e la luce del motore si spegne(dopo 3 minuti) la luce power si spegne e non rifunzionano.come nello schema che hai messo te, rosso e nero Â
mrgianfranco Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Il 14/06/2026 alle 09:48 , Il Cek ha scritto: dalla foto potrebbe sembrare ma non ho saltati morsetti, allego foto migliere Si l'altra foto mi ha fregato non si capiva bene..
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Mi riferivo all' immagine inserita da @mrgianfranco che non appare.
