lupo alberto Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa (modificato) Buongiorno, questa è la situazione: condominio con 3 appartamenti (io mamma e ma sorella) con 4 utenze (le 3 per ogni appartamento più l'utenza condominiale che serve citifono/luce/cancelli etc Nel box ho due alimentazioni provenienti da due contatori differenti, il mio e quello dell' utenza condominiale. Vorrei assicurare al congelatore un eventuale mancanza di corrente dal contatore principale. Ho visto qualche ATS cinese come il Geya W2R oppure il CNC YCQ1B-63, ma spaventano non poco. L'idea alternativa, anche se molto più costosa è realizzare l' ATS con 2 contattori da auto bloccare meccanicamente ed elettricamente (sul catalogo lovato ho trovato qualcosa) Qualcuno ha mai progettato qualcosa del genere? Accetto consigli anche sugli ATS già costruiti, ovvero se ne esistono di validi ma che non costi un rene. Grazie Modificato: 5 ore fa da lupo alberto
lupo alberto Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Piccola aggiunta: qualcuno ha mai comprato i contattori Schneider TeSys LC1D (quelli neri) sul noto sito Ali? Costano pochissimo....meno di un semplice relais finder Modificato: 4 ore fa da lupo alberto
Marco Fornaciari Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Se ti spaventa il costo del CNC YCQ1B-63, lascia perdere le altre soluzioni che prevedono la costruzione di un quadro con tutte le apparecchiature necesarie a: - riconiscimento della corretta presenza delle tensioni provenienti dalle due linee - apparecchiature di protezione - apparecchiature di commutazione - apparecchiature per la gestione della logica di commutazione. Il totale è un attimo arrivi a 10 volte tanto (attenzione che i prezzi che trovi in rete sono spesso IVA esclusa). Sorvolando sul fatto che se manca la corrente proveniente da un contatore, nel 99% dei casi manca anche all'alto dato che non arriva dal distributore. Per le mancanze di corrente a valle del tuo contatore fai prima e spendi meno a fare una linea dedicata al congelatore, sorvolando sul fatto che un congelatore non si apre ogni 5 minuti e una mancanza di corrente di anche 10 ore non compromette nulla. In ogni caso il tuo problema non lo risolvi con il commutatore di alimentazione. Se il problema è l'apertura dell'interruttore del contatore per supero assorbimento contrattuale, aumenta il contratto che spendi parecchio meno ed è per sempre: la fornitura contrattuale prevede un assorbimento del 30% in più rispetto al contratto per 3 ore. Se la corrente manca per intervento dei differenziali, o dei magnetotermici, signfica che bisogna rivedere lo schema di cablaggio della distribuzione del tuo impianto elettrico. Infine, da addetto ai lavori da 50 anni, lascia perdere l'acquisto di materiale dei marchi più importanti sui siti in rete: e in fatto di contattori Schneider è il n° 1 come qualità.
drn5 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Aumenti se serve la potenza contrattuale di casa, la linea in garage l'hai già, la separi e ci metti un MTD suo che servirà solo il congelatore. Finisce lì. Comprare marchi sconosciuti di apparecchi usati per "scopi così" mi pare di andarsela a cercare.
lupo alberto Inserita: 16 minuti fa Autore Segnala Inserita: 16 minuti fa (modificato) 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Se ti spaventa il costo del CNC YCQ1B-63, lascia perdere le altre soluzioni che prevedono la costruzione di un quadro con tutte le apparecchiature necesarie a: - riconiscimento della corretta presenza delle tensioni provenienti dalle due linee - apparecchiature di protezione - apparecchiature di commutazione - apparecchiature per la gestione della logica di commutazione. Il totale è un attimo arrivi a 10 volte tanto (attenzione che i prezzi che trovi in rete sono spesso IVA esclusa). Sorvolando sul fatto che se manca la corrente proveniente da un contatore, nel 99% dei casi manca anche all'alto dato che non arriva dal distributore. Per le mancanze di corrente a valle del tuo contatore fai prima e spendi meno a fare una linea dedicata al congelatore, sorvolando sul fatto che un congelatore non si apre ogni 5 minuti e una mancanza di corrente di anche 10 ore non compromette nulla. In ogni caso il tuo problema non lo risolvi con il commutatore di alimentazione. Se il problema è l'apertura dell'interruttore del contatore per supero assorbimento contrattuale, aumenta il contratto che spendi parecchio meno ed è per sempre: la fornitura contrattuale prevede un assorbimento del 30% in più rispetto al contratto per 3 ore. Se la corrente manca per intervento dei differenziali, o dei magnetotermici, signfica che bisogna rivedere lo schema di cablaggio della distribuzione del tuo impianto elettrico. Infine, da addetto ai lavori da 50 anni, lascia perdere l'acquisto di materiale dei marchi più importanti sui siti in rete: e in fatto di contattori Schneider è il n° 1 come qualità. Forse mi sono espresso male, mi spaventano le recensioni di questi ATS cinesi, non certo il prezzo. Tu hai riscontri positivi ? Per quanto riguarda gli Schneider, ne sconsigli l'acquisto anche su Amazon? Modificato: 3 minuti fa da lupo alberto
lupo alberto Inserita: 14 minuti fa Autore Segnala Inserita: 14 minuti fa 1 ora fa, drn5 ha scritto: Aumenti se serve la potenza contrattuale di casa, la linea in garage l'hai già, la separi e ci metti un MTD suo che servirà solo il congelatore. Finisce lì. Comprare marchi sconosciuti di apparecchi usati per "scopi così" mi pare di andarsela a cercare. In ambito elettrico, ATS è l'acronimo di Automatic Transfer Switch (Commutatore di Trasferimento Automatico). È un dispositivo intelligente che commuta il carico di un'abitazione o di un'azienda tra due fonti di energia diverse. Non mi sembra che mi stia inventando nulla
