lupo alberto Inserito: domenica alle 06:34 Segnala Inserito: domenica alle 06:34 (modificato) Buongiorno, questa è la situazione: condominio con 3 appartamenti (io mamma e ma sorella) con 4 utenze (le 3 per ogni appartamento più l'utenza condominiale che serve citifono/luce/cancelli etc Nel box ho due alimentazioni provenienti da due contatori differenti, il mio e quello dell' utenza condominiale. Vorrei assicurare al congelatore un eventuale mancanza di corrente dal contatore principale. Ho visto qualche ATS cinese come il Geya W2R oppure il CNC YCQ1B-63, ma spaventano non poco. L'idea alternativa, anche se molto più costosa è realizzare l' ATS con 2 contattori da auto bloccare meccanicamente ed elettricamente (sul catalogo lovato ho trovato qualcosa) Qualcuno ha mai progettato qualcosa del genere? Accetto consigli anche sugli ATS già costruiti, ovvero se ne esistono di validi ma che non costi un rene. Grazie Modificato: domenica alle 06:37 da lupo alberto
lupo alberto Inserita: domenica alle 07:24 Autore Segnala Inserita: domenica alle 07:24 (modificato) Piccola aggiunta: qualcuno ha mai comprato i contattori Schneider TeSys LC1D (quelli neri) sul noto sito Ali? Costano pochissimo....meno di un semplice relais finder Modificato: domenica alle 07:44 da lupo alberto
Marco Fornaciari Inserita: domenica alle 10:11 Segnala Inserita: domenica alle 10:11 Se ti spaventa il costo del CNC YCQ1B-63, lascia perdere le altre soluzioni che prevedono la costruzione di un quadro con tutte le apparecchiature necesarie a: - riconiscimento della corretta presenza delle tensioni provenienti dalle due linee - apparecchiature di protezione - apparecchiature di commutazione - apparecchiature per la gestione della logica di commutazione. Il totale è un attimo arrivi a 10 volte tanto (attenzione che i prezzi che trovi in rete sono spesso IVA esclusa). Sorvolando sul fatto che se manca la corrente proveniente da un contatore, nel 99% dei casi manca anche all'alto dato che non arriva dal distributore. Per le mancanze di corrente a valle del tuo contatore fai prima e spendi meno a fare una linea dedicata al congelatore, sorvolando sul fatto che un congelatore non si apre ogni 5 minuti e una mancanza di corrente di anche 10 ore non compromette nulla. In ogni caso il tuo problema non lo risolvi con il commutatore di alimentazione. Se il problema è l'apertura dell'interruttore del contatore per supero assorbimento contrattuale, aumenta il contratto che spendi parecchio meno ed è per sempre: la fornitura contrattuale prevede un assorbimento del 30% in più rispetto al contratto per 3 ore. Se la corrente manca per intervento dei differenziali, o dei magnetotermici, signfica che bisogna rivedere lo schema di cablaggio della distribuzione del tuo impianto elettrico. Infine, da addetto ai lavori da 50 anni, lascia perdere l'acquisto di materiale dei marchi più importanti sui siti in rete: e in fatto di contattori Schneider è il n° 1 come qualità.
drn5 Inserita: domenica alle 10:36 Segnala Inserita: domenica alle 10:36 Aumenti se serve la potenza contrattuale di casa, la linea in garage l'hai già, la separi e ci metti un MTD suo che servirà solo il congelatore. Finisce lì. Comprare marchi sconosciuti di apparecchi usati per "scopi così" mi pare di andarsela a cercare.
lupo alberto Inserita: domenica alle 12:02 Autore Segnala Inserita: domenica alle 12:02 (modificato) 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Se ti spaventa il costo del CNC YCQ1B-63, lascia perdere le altre soluzioni che prevedono la costruzione di un quadro con tutte le apparecchiature necesarie a: - riconiscimento della corretta presenza delle tensioni provenienti dalle due linee - apparecchiature di protezione - apparecchiature di commutazione - apparecchiature per la gestione della logica di commutazione. Il totale è un attimo arrivi a 10 volte tanto (attenzione che i prezzi che trovi in rete sono spesso IVA esclusa). Sorvolando sul fatto che se manca la corrente proveniente da un contatore, nel 99% dei casi manca anche all'alto dato che non arriva dal distributore. Per le mancanze di corrente a valle del tuo contatore fai prima e spendi meno a fare una linea dedicata al congelatore, sorvolando sul fatto che un congelatore non si apre ogni 5 minuti e una mancanza di corrente di anche 10 ore non compromette nulla. In ogni caso il tuo problema non lo risolvi con il commutatore di alimentazione. Se il problema è l'apertura dell'interruttore del contatore per supero assorbimento contrattuale, aumenta il contratto che spendi parecchio meno ed è per sempre: la fornitura contrattuale prevede un assorbimento del 30% in più rispetto al contratto per 3 ore. Se la corrente manca per intervento dei differenziali, o dei magnetotermici, signfica che bisogna rivedere lo schema di cablaggio della distribuzione del tuo impianto elettrico. Infine, da addetto ai lavori da 50 anni, lascia perdere l'acquisto di materiale dei marchi più importanti sui siti in rete: e in fatto di contattori Schneider è il n° 1 come qualità. Forse mi sono espresso male, mi spaventano le recensioni di questi ATS cinesi, non certo il prezzo. Tu hai riscontri positivi ? Per quanto riguarda gli Schneider, ne sconsigli l'acquisto anche su Amazon? Modificato: domenica alle 12:15 da lupo alberto
lupo alberto Inserita: domenica alle 12:04 Autore Segnala Inserita: domenica alle 12:04 1 ora fa, drn5 ha scritto: Aumenti se serve la potenza contrattuale di casa, la linea in garage l'hai già, la separi e ci metti un MTD suo che servirà solo il congelatore. Finisce lì. Comprare marchi sconosciuti di apparecchi usati per "scopi così" mi pare di andarsela a cercare. In ambito elettrico, ATS è l'acronimo di Automatic Transfer Switch (Commutatore di Trasferimento Automatico). È un dispositivo intelligente che commuta il carico di un'abitazione o di un'azienda tra due fonti di energia diverse. Non mi sembra che mi stia inventando nulla
click0 Inserita: domenica alle 12:34 Segnala Inserita: domenica alle 12:34 15 minuti fa, lupo alberto ha scritto: Non mi sembra che mi stia inventando nulla secondo me, e mi sembra anche secondo altri, è un "ufficio complicazione affari semplici" esistono vie più semplici, funzionali e stabili perché si rischia di non avere alimentazione al congelatore? manca alimentazione dal fornitore? chi ti garantisce che il secondo punto di consegna ce l'abbia?! interviene il limitatore del fornitore? >> si aumenta la potenza contrattuale / si fa in modo da non eccedere la potenza contrattuale ti intervengono le protezioni? >> si modifica la distribuzione
drn5 Inserita: domenica alle 12:49 Segnala Inserita: domenica alle 12:49 33 minuti fa, lupo alberto ha scritto: Non mi sembra che mi stia inventando nulla Non è quello che ho scritto. Quando scrivo "cose così" intendo che non è un interruttore da 3€ per accendere la luce nel rispostiglio, ma qualcosa utilizzato con l'idea di salvare 200/300€ di alimenti. Ti affidi a questo apparecchio da 50€ quando, se proprio lo vuoi installare, sarebbe meglio metterne uno di marca conosciuta di maggiore affidabilità che però ti costerebbe 120/150€. L'utilizzo di un ATS alla fin fine non ti salva dalle improbabili mancanze di rete elettrica che sicuramente, nel caso accadesse, riguarderebbe tutte le utenze dello stabile. Per questo parlavo di utilizzare un approccio più mirato. Poi comunque, ognuno è padrone a casa sua.
Marco Fornaciari Inserita: domenica alle 16:26 Segnala Inserita: domenica alle 16:26 Come ti stiamo dicendo, l'uso di un ATS comerciale o meno che sia, va sempre contestualizzato, non è come un interruttore per accendere una lampadina del ripostiglio (copio la metafora). E il termine ATS è utilizzato genericamente per indicare apparecchiature d tipo diverso con funzionalità diverse. In ogni caso l'uso di un ATS va sempre contestualizzato. In ogni caso qualsiasi apparecchiatura ATS, di commerio o costruita appositamente, ha dei vincoli funzionali tali che se l'energia elettrica non rientra nei giusti parametri ovvero va e viene in modo continuo (e se manca dal fornitore per guasto funziona così, sulle ragioni tecniche andiamo fuori tema e servono anche altre conoscenze), deve rimanere sulla fonte energetica non di rete, e nei casi peggiori andare in blocco (per esempio è il caso dei supermercati alimentari). Tu vuoi utilizzare due fonti di rete = spendi per ottenere nulla di utile. Il materiale tecnico cinese lo compero solo per i miei hobby modellistici e se non esiste alternativa valida. Per il materiale tecnico che deve rispondere a precise caratteristiche e norme mi rivolgo sempre agli ex colleghi che hanno ditte, ora sono pensionato e P.IVA chiusa. Ultima nota. Sicuramente il fornitore ha portato nel palazzo le tre fasi e poi le ha suddivise tra i contatori, se l'ATS cinese non funziona è manda in corto due fasi è molto alta la probabilità di togliere corrente a tutta la tua zona, e magari di danneggiare i tuoi contatori, e siccome poi il fornitore se ne accorge nel giro di 15 minuti sono dolori forti.
lupo alberto Inserita: lunedì alle 20:27 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:27 Rispondo a tutti: Messaggio chiaro e forte, mi avere convinto, soprattutto sul discorso delle 3 fasi. Quindi, dato che a breve devo proteggere dal black out la pompa del pozzetto delle acque chiare, pensavo di acquistare un gruppo elettrogeno, ma dato che mia sorella e mia madre credo che non sarebbero in grado di cambiare fonte di alimentazione, accendere il gruppo elettrogeno a corda etc etc, ho visto che ci sono gruppi elettrogeni con avviamento elettrico (quindi batteria) comandato da ATS. In questo caso credo sia difficile fare danni. Cosa sapete dormi di questi contattori Schneider presenti su Ali, sono originali ? (vedo che hanno pure il qr code antieffrazione) Oppure è meglio costruirsi un sistema con i contattori made in Italy, ed esempio i Lovato? Questa casa ha pure un Telecommutatore assemblato, bobina in AC, con interblocco meccanico laterale con 2 contatti NC, con il quale potrei comandare l'avvio del gruppo elettrogeno. Grazie
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 21:57 Segnala Inserita: lunedì alle 21:57 Se intendi mettere un generatore a servizio di tutto il palazzo, elettricamente la cosa si complica, se gestire generatori non è il tuo mestiere fai fare a chi ti vende il generatore, e a un installatore elettrico pratico di questi lavori. E un generatore non si collega così a caso, ci sono norme di sicurezza elettrica e antincendio da rispettare, e nel tuo caso la cosa è complicata dal fatto che deve dare corrente a tre utenze monofasi distinte. Poi un generatore deve avviarsi sole se manca tensione dalla rete di distribuzione non perché è intervenuto l'interruttore del tuo contatore, e nel palazzo avete tre contatori monofasi distinti: si esce da ogni condizione di sicurezza e diventa un reato penale. In ogni caso le fasi di: accensione, inserzione, lavoro, disenserzione, spegnimento devo seguire una logica ben precisa che normalmente è già presente nella fornitura del generatore stesso, ma nel tuo caso è più complesso dato che si tratta di tre utenze indipendenti e monofasi. Sorvolando sul fatto che il generatore va dichiarato con tutte le pratiche del caso. E sorvolando anche sul fatto che è sempre una macchina rumorosa e i vicini possono lamentarsi e fartelo spegnere. Poi rischi anche che tra fasi di inserzione e disinserzione resti senza corrente per più tempo della mancanza di rete. Nessun professionista che ti risponde qui non comprerà mai materiale in rete: lo paga di più, non lo riceve quando gli serve, e non ha la garanzia della casa madre. Insomma vedi te.
Maurizio Colombi Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa E tutto sto casino: con il rischio del penale (anche se non è vero), con una spesa praticamente fuori controllo, con il rischio che i vicini ti denuncino per il rumore (anche se non è vero), con l'occupazione di una parte di abitazione, con tutti i rischi che non sono ancora stati elencati.. per un frigorifero?
click0 Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa OT i gruppi elettrogeni nelle aziende li tolgono e la gente comune li monta... mah...
lupo alberto Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa 12 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Se intendi mettere un generatore a servizio di tutto il palazzo, elettricamente la cosa si complica, se gestire generatori non è il tuo mestiere fai fare a chi ti vende il generatore, e a un installatore elettrico pratico di questi lavori. E un generatore non si collega così a caso, ci sono norme di sicurezza elettrica e antincendio da rispettare, e nel tuo caso la cosa è complicata dal fatto che deve dare corrente a tre utenze monofasi distinte. Poi un generatore deve avviarsi sole se manca tensione dalla rete di distribuzione non perché è intervenuto l'interruttore del tuo contatore, e nel palazzo avete tre contatori monofasi distinti: si esce da ogni condizione di sicurezza e diventa un reato penale. In ogni caso le fasi di: accensione, inserzione, lavoro, disenserzione, spegnimento devo seguire una logica ben precisa che normalmente è già presente nella fornitura del generatore stesso, ma nel tuo caso è più complesso dato che si tratta di tre utenze indipendenti e monofasi. Sorvolando sul fatto che il generatore va dichiarato con tutte le pratiche del caso. E sorvolando anche sul fatto che è sempre una macchina rumorosa e i vicini possono lamentarsi e fartelo spegnere. Poi rischi anche che tra fasi di inserzione e disinserzione resti senza corrente per più tempo della mancanza di rete. Nessun professionista che ti risponde qui non comprerà mai materiale in rete: lo paga di più, non lo riceve quando gli serve, e non ha la garanzia della casa madre. Insomma vedi te. Se rileggi bene, ho detto STOP al discorso ATS per congelatore, ma cercavo consigli per un ATS per uso backuo corrente pompa. Quindi solo corrente verso un dispositivo, non verso i contatori! Meglio che apra un nuovo topic
lupo alberto Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) 5 ore fa, click0 ha scritto: OT i gruppi elettrogeni nelle aziende li tolgono e la gente comune li monta... mah... E non hai idea di come vano a ruba. Qualche settimana fa da Tecnomat hanno messo in offerta un buon prodotto (purtroppo non ATS ready) , 4 bancali finiti in mezza mattinata. Io in passato li ho utilizzati tantissimo e mi sono sempre trovato bene, del resto trovami un prodotto di pari potenza/prezzo 6 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: E tutto sto casino: con il rischio del penale (anche se non è vero), con una spesa praticamente fuori controllo, con il rischio che i vicini ti denuncino per il rumore (anche se non è vero), con l'occupazione di una parte di abitazione, con tutti i rischi che non sono ancora stati elencati.. per un frigorifero? Ho già risposto, mi avete convinto, mi servirà un ATS per altro (devo trovare i dati della poma per vedere quanto assorbe) In quanto moderatore, riesci a chiudere il post ? Grazie! Modificato: 13 ore fa da lupo alberto
Microchip1967 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Se il problema è la pompa, esistono già dei dispositivi composti da quadro di commutazione e inverter incorporato con batterie, in grado di alimentare il sistema in maniera automatica se cerchi sul web ci sono moltissimi modelli Considera pero' una cifra superiore ai 1000 euro.....
Marco Fornaciari Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Veramente ho scritto generatore a servizio di tutto il palazzo. Ma poi la corrente da rete ti manca due volte al giorno o due volte all'anno? Per la pompa è più "pericoloso" per il disservizio il fatto che intervenza il suo magnetotermico di protezione: c'è un allarme che avvisa?
Maurizio Colombi Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 8 ore fa, lupo alberto ha scritto: In quanto moderatore, riesci a chiudere il post ? Credo che sia stato compreso da tutti che si è passati dal mantenere in vita il solo frigorifero, al mantenere in vita il frigorifero e la pompa acque reflue.
