Come da titolo mi regalarono questo vecchio crt e dovrei sistemare la geometria, ma purtroppo non ho il telecomando... semmai se serve per farlo quale potrei prendere di compatibile?
Riccardo Ottaviucci
quelli della Bravo o se li trovi ancora Madeforyou sempre programmabili
okk devo solo trovare dunque il modo di entrare nel service..
11 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
che telaio è? Beko,Vestel?
il tv e di meta anni 2000 dunque penso sia vestel probabilmente
Riccardo Ottaviucci
se fosse Vestel devi trovare scritto da qualche parte 11AK.....
in ogni caso prova questa procedura:_image.png.b7e5d12c3c77506234fe67d5078b92eb.png
  • 2 weeks later...
ottimo ho trovato un telecomando compatibile che deve arrivare, ma quella scritta non la vedo, se fosse il beko quale e la procedura?
Riccardo Ottaviucci
prova queste:
telaio beko C7/C8 mi pare che per entrare in service devi premere menu e poi digiti 9301, se non va così, prova a premere menu e poi digiti 8500
Ma sei sicuro della sigla del modello? Non sembra risultare da nessuna parte.
  • 2 weeks later...
allego foto
Chassis Profilotelra PT90J.
Accendi la TV e premi in rapida sequenza sul telecomando originale i tasti Menu -> 4 -> 7 -> 2 -> 5. Per uscire e salvare le modifiche, premi il tasto Menu o TV.
  • 1 month later...
Grazie, cercando un telecomando universale programmato su ebay un venditore mi ha detto che c'è con la sigla pt90 senza j finale,va bene pure?
Modificato: da briccus2
