vox1 Inserito: 15 giugno Segnala Inserito: 15 giugno Ciao a tutti. Vi chiedo cortesemente un consiglio. Ho una Centralina BFT Alcor anno 1991 che comanda 2 motori E5 a 220Vac, improvvisamente azionando il radiocomando va' sempre ad aprire, cioe' i 2 motori girano solo in un senso, non invertono la rotazione. Le accensioni dei led sembrano corrette...ma presumo sia il caso di sostituire la scheda : giusto ? Ho visto che vendono una scheda compatibile SW810PCB , che pero' non ha i potenziometri per regolare il tempo di lavoro e di ritardo dei motori ...mi chiedevo come faro' ? qualcuno di voi la ha installata ?. Inoltre vi chiedo cortesemente cosa mi conviene fare con i radiocomandi / scheda ricevente , io ho 4 vecchi TZ2-RZ2 a 30.8875 Mz....mi conviene prendere 4 nuovi Mitto a 433 Mz ? (nel sito Segema venderebbero una interfaccia x la scheda ricevente vecchia ma non mi ' ben chiaro..) Grazie !!
Maurizio Colombi Inserita: 15 giugno Segnala Inserita: 15 giugno 1 ora fa, vox1 ha scritto: azionando il radiocomando va' sempre ad aprire, Per curiosità, quando il tutto funzionava a dovere, le foto intervenivano anche in apertura? Quello che racconti è il classico difetto da malfunzionamento delle fotocellule. Le hai controllate?
ROBY 73 Inserita: 15 giugno Segnala Inserita: 15 giugno Ciao vox1, 3 ore fa, vox1 ha scritto: Ho una Centralina BFT Alcor anno 1991 https://www.agents.lv/assets/img/prece/gate automation/BFT/CONTROL UNIT/ALCOR N/bft-alcor.pdf 3 ore fa, vox1 ha scritto: Le accensioni dei led sembrano corrette... Il dubbio di @Maurizio Colombi è venuto anche a me, quindi il LD4 Fotocellula come si presenta una volta alimentata la scheda ALCOR? Di norma deve rimanere acceso, poi si spegne con le fotocellule non allineate o in presenza di ostacoli. Quante coppie hai di fotocellule? Se sono due coppie dovrebbero essere collegate in serie tra loro. Se il problema fossero le fotocellule, potresti provare a fare un ponte tra i morsetti 9 COM e 12 PHOT in modo da inibirle momentaneamente 3 ore fa, vox1 ha scritto: Ho visto che vendono una scheda compatibile SW810PCB , che pero' non ha i potenziometri per regolare il tempo di lavoro e di ritardo dei motori ...mi chiedevo come faro' ? Non la conosco, non l'ho mai installata, comunque da QUI nella sezione download puoi scaricarti il manuale e se leggi c'è il modo per eseguire tutte le programmazioni che vuoi. 3 ore fa, vox1 ha scritto: mi conviene prendere 4 nuovi Mitto a 433 Mz ? Direi di sì, però è consigliabile cambiare anche l'antenna, poi se gli attuali TZ2-RZ2 sono messi ancora bene con i tasti e segnale, allora in effetti potresti anche pensare di acquistare l'interfaccia RAU: https://www.atecnica.it/file/ist-bft-rau-scheda-per-collemanto-filare-ricevente-clonix-innesto-p111449.pdf?srsltid=AfmBOoroXRxCd3AfY4fYQDVYf-HHUx6AVHFk3u_Pbr_4IVh4q37yjbsQ Poi vedi tu. Comunque, verifica le fotocellule, poi vedremo il da farsi
vox1 Inserita: 16 giugno Autore Segnala Inserita: 16 giugno Grazie per il vs interessamento!!. Le fotocellule (ho solo le 2 verso la strada) interveniamo solo in fase di chiusura cancello. Il led è acceso e si spegne se metto la mano davanti fotocellule. Per questo escludevo fossero la causa. Adesso non c'è una vera antenna, ma solo un pezzo di cavetto trasparente che gira dentro la cassetta stagna contenente la cassettina originale con la scheda e condensatori. Mi suggerite di montare una antenna perché la nuova frequenza 433Mz necessit di una antenna specifica diversa dalla vecchia frequenza 30.839 ?
ROBY 73 Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno 11 ore fa, vox1 ha scritto: Le fotocellule (ho solo le 2 verso la strada) interveniamo solo in fase di chiusura cancello. Il led è acceso e si spegne se metto la mano davanti fotocellule. Per questo escludevo fossero la causa. Ok, prova comunque a fare un ponte che rimanga stabile tra i morsetti 9 COM e 12 PHOT in modo da inibirle momentaneamente, non costa nulla. Il lampeggiante invece (se c'è), come si comporta? Funziona, non funziona? 11 ore fa, vox1 ha scritto: Adesso non c'è una vera antenna, ma solo un pezzo di cavetto trasparente che gira dentro la cassetta stagna....... Ok, probabilmente ti trovi in una zona che non ha molte interferenze radio, quindi potrebbe bastare anche un pezzo di filo anche per l'eventuale 433MHz, dove in questo caso il pezzo di filo deve essere lungo circa 17cm (millimetro più / millimetro meno). Se così non riceve, allora penserai a mettere un'antenna esterna, sempre se vorrai passare a tale frequenza
vox1 Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno Grazie Roby73 , oggi provo ad escludere le FC come suggerisci tu. Si il ampeggiante funziona. Quello che succede e' che premendo il radiocomando quando i motori si sono fermati (ante aperte) , essi invece di invertire la marcia vanno sempre nello stesso senso . La stessa cosa se io con il telecomando fermo la apertura, quando poi rido' l'impulso essi riprendono a girare sempre dalla stessa parte. Per questo penserei che sia un problema nella scheda.... Scusa ma perche' pur avendo inserito "notificami le risposte" non mi arriva la notifica via e-mail ? grazie
vox1 Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno ho fatto la prova ....non sono le fotocellule. Grazie per la dritta sulla pseudo antenna...faro' una prova tenendo il cavetto attuale, se andra' male lo accorciero' ai 17cm e se altrimenti installero' una antennina !
ROBY 73 Inserita: 17 giugno Segnala Inserita: 17 giugno 2 ore fa, vox1 ha scritto: ho fatto la prova ....non sono le fotocellule. Ok. 7 ore fa, vox1 ha scritto: Quello che succede e' che premendo il radiocomando quando i motori si sono fermati (ante aperte) , essi invece di invertire la marcia vanno sempre nello stesso senso . La stessa cosa se io con il telecomando fermo la apertura, quando poi rido' l'impulso essi riprendono a girare sempre dalla stessa parte. "Ultima spiaggia", per caso ci sono pulsanti e/o selettore a chiave collegati nel morsetto 10 START? Se sì, scollega i fili dal morsetto stesso e prova con il solo radiocomando. Di conseguenza per escludere ogni possibilità, estrai la scheda ricevente a 30MHz e usa solo il pulsante, oppure fai un ponte momentaneo di un secondo tra i morsetti 9 e 10. Se il problema rimane ancora, per escludere ogni evenienza, inverti i fili dei due motori e quindi il 3 con il 5 ed il 6 con l'8 e vedi se le ante vanno solo in chiusura. Naturalmente le ante se sono sovrapposte si incroceranno rovesce, ma tanto con gli E5 poi le muovi come vuoi, oppure le fai fermare prima della battuta completa. Per caso hai anche la serratura? Se riesci, posta qualche foto della situazione.
vox1 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Buongiorno, solo per dire che ho instalato la nuova scheda e programmato i nuovi telecomandi della stessa marca. il tutto funziona, con il solo cavetto rigido (da 17cm !) che funge da antennina allinterno della centralina ! La nuova centralina ha la funzione "rallenta velocita" quando le ante sono prossime alla fine della corsa. grazie ciao !
