luca074 Inserito: 16 giugno Segnala Inserito: 16 giugno Buongiorno, Ho 2 litri di olio FAAC HP vecchi di diversi anni (barattoli chiusi, mai aperti) e ho notato che l'olio è più corposo e scuro di quello che si compra oggi; è possibile utilizzarlo? mischiarlo con quello nuovo? o fare un braccio con quello vecchio e uno con quello nuovo? Allego foto dei barattoli: a sinistra quello vecchio e a destra quello nuovo. Grazie
reka Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno la viscosità in un olio è la caratteristica fondamentale, sa anche a vista è palesemente diversa io non lo userei!
Roberto Garoscio Inserita: 17 giugno Segnala Inserita: 17 giugno Perché devi cambiare l’olio nei due bracci?
luca074 Inserita: venerdì alle 15:51 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 15:51 Ho cambiato il filo, e l'olio era da tanto che non lo cambiavo.
Roberto Garoscio Inserita: ieri dalle 11:22 Segnala Inserita: ieri dalle 11:22 Se non è presente dell’acqua l’olio non si degrada, puoi cambiare il cavo anche senza togliere l’olio, se lo cambi devi prima smontare tutto e togliere i residui viscidi presenti altrimenti dopo poco tempo diventa scuro anche il nuovo.
luca074 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Si è quello che ho fatto, ho smontato, tolto olio dal pistone spingendolo a mano (il pistone non l'ho smontato) e pulito tutto con uno straccio; l'olio nel pistone era bello sporco. Che tu sappia hanno cambiato leggermente tipo di olio rendendolo più chiaro e fluido per giustificare la differenza tra quello nel barattolo vecchio (di almeno 20 anni) e quello nuovo?
Roberto Garoscio Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa No, non lo so ma ha poca importanza, eventualmente agisci sulle valvole di bypass per regolare la forza.
