BUONASERA , QUALCUNO PUO DARMI UN DRITTA SU MIO  IMPIANTO CONDOMINIALE, VIDEOCITOFONO URMET 2VOICE SINTHESI CON DUE POSTI ESTERNI PER NOVE UTENTI, ILMIO PROBLEMA SI PRESENTA SULLE DUE ELETTRO SERRATURE RIMASTE SOTTO TENSIONE ,LE DUE PULSANTIRE FUNZIONANO NORMALMENTE  (VIDEO E AUDIO A CHIAMATA). I DUE CANCELLI PEDONALI CON PULSANTE INDIPENDENTE (CONTROLLATI N.O. . GRAZIE
Ciao decten 64,
1 ora fa, decten 64 ha scritto:
ILMIO PROBLEMA SI PRESENTA SULLE DUE ELETTRO SERRATURE RIMASTE SOTTO TENSIONE ,......... I DUE CANCELLI PEDONALI CON PULSANTE INDIPENDENTE (CONTROLLATI N.O. .
Sinceramente (almeno io), non ho ben capito di preciso i due concetti. Spiegati meglio, grazie
Ma le serrature come e dove, su quali morsetti le hai collegate?
Da come ho capito hai collegato anche due pulsanti per l'apertura diretta delle serrature nei posti esterni, giusto? Su quali morsetti? E questi funzionano?
grazie roby 73, aggiungo l'impianto perfettamente funzionante da 2 anni, seguito  temporale, presentatosi il problema.
Ok, probabilmente il temporale o meglio una scarica di un fulmine ha danneggiato i posti esterni, ma come già detto, non mi sono chiari i due concetti:
Il 16/06/2026 alle 21:01 , decten 64 ha scritto:
ILMIO PROBLEMA SI PRESENTA SULLE DUE ELETTRO SERRATURE RIMASTE SOTTO TENSIONE ,........... I DUE CANCELLI PEDONALI CON PULSANTE INDIPENDENTE (CONTROLLATI N.O. .
buondi Roby 73, impianto con due pulsantiere esterne, una principale e una secondaria, apertura manuale indipendenti del portoncino stabile e cancelletto pedonale, oltre all'apertura dai posti interni. dopo la scarica le due elettro serrature  sono rimaste continuamente alimentate, il resto dell'impianto a chiamata funziona
Si sono anche bruciate le bobine delle serrature per caso?
Se le ricolleghi continuano a funzionare e rimanere eccitate?
Quello che è strano però, è che i posti esterni abbiano continuato ed emettere la scarica capacitiva per aprire le serrature, in teoria è temporizzata
Comunque, se le cose non si sistemano, credo proprio che dovrai cambiare i posti esterni.
Solo per scrupolo, prova a collegarne uno alla volta e vedi cosa succede
