Ciao a tutti ragazzi,
vorrei chiedere un consiglio su come agire sulla mia Daikin (collegata all'impianto a pavimento). L'ho riattivata dopo la pausa invernale facendo sempre le stesse procedure: pulizia filtro Y, carica dell'acqua ecc ecc. La macchina funziona, non da allarmi o guasti, ma il compressore rimane in funzione per pochi minuti e poi si ferma. Così facendo non raffredda l'acqua e di conseguenza non raffresca. Sembra tutto in ordine ma probabilmente non lo è. La macchina è controllata da 2 termostati puntati a 26 gradi (in casa ce ne sono 27/28. Allego foto del pannello daikin e della targhetta identificativa. Grazie a chiunque possa darmiuna mano!!!!
Max
Se si ferma, di solito è per due problemi, o è scarico, oppure la parte che deve raffreddare il gas non funziona o ha problemi. Siccome il gas non puoi vedere se è abbastanza, devi vedere la parte di raffreddamento dei gas, se la ventola è ferma, se le alette sono sporche o intasate, oppure se è raffreddato ad acqua che l’acqua scorra nei tubi.
Ciao Alessio...la ventola quando il compressore è inserito gira, è il compressore che rimane acceso per poco...tra l'altro, la macchina avrà una decina d'anni, ma ha funzionato (forse) per 2 mesi all'anno per 5 anni, non di più...
Quindi, ricapitolando, stasera devo controllare che il radiatore sia pulito e libero e che la ventola funzioni, ho capito bene?
Ciao Giorgio...
Mah, guardando il diplay di controllo ti direi di si, anche perchè se cosi' non fosse andrebbe in blocco e mi darebbe errore di flusso, giusto?
Ho controllato i tubi ed effettivamente sono freddi, ma non abbastanza. Con l'acqua della macchina impostata a 10 gradi dovrebbe funzionare molto di più, invece il compressore si attiva, funziona 5 minuti e dopo si spegne (e si spegne l'icona con la C nel display...
Eppure l'estate scorsa andava perfettamente....
Controlla la ventola e la batteria che buttano fuori l’aria calda, che sia pulita e che la ventola giri.
Controlla appena acceso (tu devi stare fuori e uno in casa ad accenderlo) cosa succede i primi istanti dopo l’avviamento, molte volte si capisce il problema in quel breve periodo, se c’è qualche rumore strano, se la ventola non parte ecc ecc
Strano che non dia errori.Metti in pratica il consiglio di Alessio e dopo fai sapere.Una controllata alle sonde scambiatore non farebbe male.
Ok Alessio...proverò anche quello...
Giorgio, io mi metto di buon impegno, ma ste sonde dove si trovano? in che senso controllarle? Vanno testate??
Potresti fare questa prova per favore durante accensione:
Modificato: da giorgio17
Grazie mille ci provero' e poi postero' i valori....
Ciao...ho provveduto a controllare quanto detto sopra, la macchina nelle alette ed al suo.interno risulta pulita, ho ripulito il filtro a un ed ho controllato le temperature...al momento del test esternamente la temperatura era 31 gradi, mentre quella segnata dell'acqua 18. Successivamente ho impostato la temp dell'acqua a 13, Ecco cosa succede:
Impostato acqua 13 gradi compressore acceso
Scende fino a   12.5  poi si spegne il compressore
Sale fino 21.5 poi parte compressore e ricomincia il ciclo...sembra che i termostati non li tenga in considerazione...anche xké così facendo non raffresca una beata fava....
Ciao , quale' la  tipologia di circuito verso l'utenza pavimento ? diretta o con separatore idraulico ? ..leggendo sopra ,mi sembra di capire che' la macchina ,
FUNZIONI  bene , e che' semplicemente NON  ci sia scambio verso l'impianto , se' e' presente il separatore idraulico , verificare che' la pompa di ricircolo secondaria sia in funzione , da capire anche come viene controllata la temperatura ambiente , termostati digitali/ analogici che' aprono/chiudono le valvole ?  2/3 vie ?
da rivedere nelle impostazioni della macchina anche il largo delta , come indicato sotto ...
...sono diverse le cause da considerare !
Probabilmente non circola acqua nell'impianto
L'acqua nel pavimento circola xké il simbolo della pompa in funzione è acceso e si sente il ronzio dell'acqua vicino alla pompa, la macchina è comandata da 2 termostati digitali, zona giorno e zona notte, impostati a 26.5 gradi. Il problema è che sembra che la macchina non mantiene la temperatura impostata dell'acqua, cioè, imposto l'acqua a 10 gradi (ad esempio) lei scende fino a 9.5, ci rimane un po' (5 minuti ad esempio) e poi stacca il compressore, l'acqua si riscalda fino a 20 gradi e ricomincia il ciclo...fatto sta che in casa la temperatura non scende...bisognerebbe capire xké non mantiene il valore impostato fino a che i termostati non le dicano di spegnersi...tengo a precisare che l' estate scorsa funzionava correttamente...
Io non capisco bene di quali termostati stiamo parlando
Intendi quello ambiente?
Qui sembra l’impostazione del ritardo della riaccensione, il “differenziale”, di 10 gradi.
L’ipotesi che l’acqua non circola da qualche parte è esatta, poi due termostati
è sempre un rischio di segnali discordanti, come dice Paolo la macchina direi funziona bene nel circuito refrigerante.
Non significa niente il simbolo della pompa accesa, il ronzio dell'acqua può anche essere una bolla d'aria visto che hai pulito il filtro.
Puoi spiegare come e' fatto l'impianto idraulico.C'è un accumulo o e'collegato direttamente alla macchina esterna?Valvole di zona,pompe, commutazione estate inverno,termostati...e altro.
Da quello che si riesce a capire manca circolazione.
Ho aspettato qualche giorno prima di rispondere...la macchina ora funziona, nel senso che la spia del compressore e della circolazione acqua sono sempre accese e la ventola sull'unità esterna è accesa...ma, pur mettendo la temperatura acqua a 11 gradi la temperatura ambiente sotto i 27 gradi non scende. Ci fosse una bolla d'aria come faccio a toglierla? In teoria la macchina dovrebbe avere una valvola di sfiato automatico...no??
Alessio Menditto
Hai un termometro laser?
Se l’hai (altrimenti lo compri) devi fare delle misurazioni della temperatura superficiale del pavimento, ovviamente in molti punti in modo da fare poi una media, per cercare di capire cosa succede, perché le “bolle d’aria”, certamente probabili, mi ricordano sempre quelle cose a cui dare la colpa quando non si sa dove sia il problema.
hai un impianto a pavimento
se l'acqua arrivasse realmente a 11 gradi al pavimento si formerebbe condensa in superficie o si alzerebbe il pavimento se in legno
c'è una miscelazione secondaria? probabile, ma lo puoi dire solo tu
per cui:
hai una miscelazione secondaria verso impianto a pavimento? hai ulteriori regolazioni della temperatura di mandata impianto pavimento?
l'impianto ha un controllo di umidità?
questo controllo, se presente, agisce anche sulla eventuale temperatura di mandata dell'impianto a pavimento?
che valore di umidità c'è ora in ambiente?
